Problem zamrzani oken E36coupe
Tehu
Klubové ID: 1770
#1 Příspěvek od Tehu »
Ahojte dneska nastali prvni mrazy a kamos ma na sve E36problem se zamrzanim oken pri tom jak to popojizdi dolu kdyz otvira dvere... ? Rano se do toho nemohl dostat ... Jak toto resite a stava se vam to taky... ? Pokud to necim mazete tak co je na to tak nejlepsi aby to chvili vydrzelo... ? Ze dekuje :wink:
Tehu
Klubové ID: 1770
#2 Příspěvek od Tehu »
jedna se o COUPE
boby06
#3 Příspěvek od boby06 »
resime to takovym voskem k tomu urcenym,sonax treba.Na agipu jsem to taky koupil. Jako kdyz voskujes lyze.Akorat je to na tu gumu :)
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#4 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
boby06 píše:resime to takovym voskem k tomu urcenym,sonax treba.Na agipu jsem to taky koupil. Jako kdyz voskujes lyze.Akorat je to na tu gumu :)
ano , SONAX dela takovou tycinku bilou.. a hlavne se to tady resi kazdou zimu , tak pouzij tlacitko HLEDAT :!:
Tehu
Klubové ID: 1770
#5 Příspěvek od Tehu »
Ok super diky vyridim :wink:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Glycerinem namastit. To, co se běžně prodává, je silikonový olej a pokud bys potom chtěl lakovat některý z okolních dílů, nejde ten silikon dobře dolů a je s tím šílený práce.
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
FX: Jak je možný že silikonový olej nejde dolů z okolních dílů? Dyť třeba s technickým benzínem odmastíš každý olej :?:
Já teda silikonový olej normálně používám, nastříkám na hadřík a pak to vtírám do těsnění kolem oken. Koupil jsem nějakej speciál přímo na okna, s houbičkou ( něco podobného jako leštěnka na boty) a to stálo za prd. Tak kouknu potom SONAXu :)
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
No technickej benzin je taky vcelku mastnej :lol:
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Já jsem zatím použil na těsnící gumy dveří Silkal a v poho...Taky se ale poohlídnu po něčem spešl.
Koto
#10 Příspěvek od Koto »
Používám Glicerín, je za pár kaček a funguje!!!
Spajky
Klubové ID: 1147
#11 Příspěvek od Spajky »
mám folie,nevadí jim nějak kontakt s tím? předpokládám,že regum na tohle stačit nebude
MadMaxII
Klubové ID: 1711
#12 Příspěvek od MadMaxII »
Fx píše:Glycerinem namastit. To, co se běžně prodává, je silikonový olej a pokud bys potom chtěl lakovat některý z okolních dílů, nejde ten silikon dobře dolů a je s tím šílený práce.
Na odmasteni je genialni trichlor(budes koukat jak ti odmasti a vysusi ruce :twisted: ), takze bych se silikon oleje nebal... Jinak mam tuseni ze rada vyrobcu gumovych tesneni pouziva smesi ktery glicerin narusuje, takze zrejme asi bude idealni smes oleje s pridavkem glicerinu aby nebyl ten glicerin tak agresivni.... :idea:
jarda
Klubové ID: 1426
#13 Příspěvek od jarda »
Tak jsem si koupil tu tyčku od Sonaxu a sice mi to asi týden po natyčkování nepřimrzlo, ale ta guma je potom taková jako suchá a okna hrozně pískají a drhnou když po ni jezdí. Ten olej bude lepší..
3er_Cabrio_E36
#14 Příspěvek od 3er_Cabrio_E36 »
Já používám klasický silikonový olej, ve spreji. Ale ze začátku jsem zapomněl na ten trojúhelníček u zrcátek, tam to taky jezdí v gumě a přimrzlo, sviňa. když jsem tam ale koukal dovnitř tak tam byl takový ten semiš. Je možný že přimrzne i ten?
