E60 a verze iDrivu
rob
fredy
Vlasta
- Klubové ID: 148
fredy
Vlasta
- Klubové ID: 148
1. Press down the knob for a few seconds (like 6 or 10), release.
2. Turn knob clock-wise 3 clicks
3. Turn knob anti-clockwise 3 clicks
4. Turn knob clock-wise 1 click
5. Turn knob anti-clockwise 1 click
6. Turn knob clock-wise 1 click
7. Press the knob down briefly (just as you would normally)
fredy
Vlasta
- Klubové ID: 148
No vidíš, já našel teď narychlo to samý, jinak jsem měl v autě vytisknutej jinej návod, kterej nefungoval. Tam bylo popsaný doleva a doprava iDrivem a tady je točit doleva a doprava, zejtra zkusím tohle.
fredy
fredy
tady je toho víc http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... 7&tbnw=143
Vlasta
- Klubové ID: 148
Možná nejde o točení, ale jenom jako malinko škubnoutí po doraz.fredy píše:tak jsem to byl zklusit ale asi to nepůjde, jde o to, že když držíš zmáčkuný kolečko nebo tlačítko menu /to je jedno/ tak ti to vleze do nastavení a tam se o točení nedá mluvit, prostě se to zadrhne jako když jsi na konci. možná jsem to nepochopil, třeba se to má děla jinak
fredy
ještě to testnu, jinak tady http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... 7&tbnw=143 pod souhrnem všech obrázků je odkaz na soubor PDF a tam je taky návod na tajné menu ale ohledně GPS to už opravdu nevím co bych tam hledal
fredy
tak to funguje!!!!
postup následující: zapnout klíček nebo nastartovat zmáčknout kolečko idrive a adržet aspon 10 sec. já držel tak 13sec. tím se kolečko uvolní že s ním můžeš točit, otoč o 3 pozice do leva, potom 3 do prava, potom jednou do leva do prava a doleva a potvrd kolečkem oběví se modrá obrazovka s nějakým nápisem potvrdíš a jsi v menu jak jsem sem dával ten odkaz. vyjedeš z toho tlačítkem menu
fredy
Vlasta
- Klubové ID: 148
Zkoušel jsem to podle tvýho návodu a nic. Až teď jsem zjistil, že to máš obráceně. Zejtra to zkusím znova. Poslední verze CIP by měla bejt 30.00.02fredy píše:tak to by myslím mělo fungovat u každýho, ale stejně nevím kde zjistit aktuální verzi softwaru a jaké jsou tam třeba změny...
fredy
fredy
Vlasta
- Klubové ID: 148
Tak točením na správnou stranu jsem se tam taky dostal, akorát mně není jasný, co která položka znamená. Myslím si, že tady v to menu verze cipu nebude. Ještě jedno tajný menu je jako v E39 nebo E46, po zmáčknutí čudlíku nulování denního počitadla kilometrů. Viděl bych to tak, že ta verze bude tam, i když to bude zobrazovat nějakej číselnej kód.
rob
