E60 a verze iDrivu
rob
#1 Příspěvek od rob »
Nevite jak zjistit verzi iDrivu a aktualni posledni verzi? Mam E60 2007. Na netu jsem nasel par triku ja zpristupnit nejaky skyty menu, ale u me to nefunguje.
fredy
#2 Příspěvek od fredy »
tak to by mě taky zajímalo, napiš nebo dej mě sem odkaz na nějaký ten trik a já to zkusím na mé E61 r.2004
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
U mně to taky nefunguje
fredy
#4 Příspěvek od fredy »
a jak se to dělá?
fredy
#5 Příspěvek od fredy »
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
1. Press down the knob for a few seconds (like 6 or 10), release.
2. Turn knob clock-wise 3 clicks
3. Turn knob anti-clockwise 3 clicks
4. Turn knob clock-wise 1 click
5. Turn knob anti-clockwise 1 click
6. Turn knob clock-wise 1 click
7. Press the knob down briefly (just as you would normally)
fredy
#7 Příspěvek od fredy »
takže je to takhle? podržet 6-10 sec. potom 3x otočit po směru hodinových ručiček, potom 3x zpět, potom 1x po směru dále 1x zpět a ještě jednou po směru nakonec zmáčknout, o.k.?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
No vidíš, já našel teď narychlo to samý, jinak jsem měl v autě vytisknutej jinej návod, kterej nefungoval. Tam bylo popsaný doleva a doprava iDrivem a tady je točit doleva a doprava, zejtra zkusím tohle.
fredy
#9 Příspěvek od fredy »
tak jsem to byl zklusit ale asi to nepůjde, jde o to, že když držíš zmáčkuný kolečko nebo tlačítko menu /to je jedno/ tak ti to vleze do nastavení a tam se o točení nedá mluvit, prostě se to zadrhne jako když jsi na konci. možná jsem to nepochopil, třeba se to má děla jinak
fredy
#10 Příspěvek od fredy »
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
fredy píše:tak jsem to byl zklusit ale asi to nepůjde, jde o to, že když držíš zmáčkuný kolečko nebo tlačítko menu /to je jedno/ tak ti to vleze do nastavení a tam se o točení nedá mluvit, prostě se to zadrhne jako když jsi na konci. možná jsem to nepochopil, třeba se to má děla jinak
Možná nejde o točení, ale jenom jako malinko škubnoutí po doraz.
fredy
#12 Příspěvek od fredy »
ještě to testnu, jinak tady http://images.google.cz/imgres?imgurl=h ... 7&tbnw=143 pod souhrnem všech obrázků je odkaz na soubor PDF a tam je taky návod na tajné menu ale ohledně GPS to už opravdu nevím co bych tam hledal :)
fredy
#13 Příspěvek od fredy »
tak to funguje!!!!
postup následující: zapnout klíček nebo nastartovat zmáčknout kolečko idrive a adržet aspon 10 sec. já držel tak 13sec. tím se kolečko uvolní že s ním můžeš točit, otoč o 3 pozice do leva, potom 3 do prava, potom jednou do leva do prava a doleva a potvrd kolečkem oběví se modrá obrazovka s nějakým nápisem potvrdíš a jsi v menu jak jsem sem dával ten odkaz. vyjedeš z toho tlačítkem menu
rob
#14 Příspěvek od rob »
Tak ani tohle me nefunguje :( E60 535d, 2007
fredy
#15 Příspěvek od fredy »
tak to by myslím mělo fungovat u každýho, ale stejně nevím kde zjistit aktuální verzi softwaru a jaké jsou tam třeba změny...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#16 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
fredy píše:tak to by myslím mělo fungovat u každýho, ale stejně nevím kde zjistit aktuální verzi softwaru a jaké jsou tam třeba změny...
Zkoušel jsem to podle tvýho návodu a nic. Až teď jsem zjistil, že to máš obráceně. Zejtra to zkusím znova. Poslední verze CIP by měla bejt 30.00.02
fredy
#17 Příspěvek od fredy »
jeje pravda napsal jsem to naopak. mrknu co tam mám já za číslo
fredy
#18 Příspěvek od fredy »
safra nevím kde je napsaný to CIP číslo????
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#19 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak točením na správnou stranu jsem se tam taky dostal, akorát mně není jasný, co která položka znamená. Myslím si, že tady v to menu verze cipu nebude. Ještě jedno tajný menu je jako v E39 nebo E46, po zmáčknutí čudlíku nulování denního počitadla kilometrů. Viděl bych to tak, že ta verze bude tam, i když to bude zobrazovat nějakej číselnej kód.
rob
#20 Příspěvek od rob »
Panove, muzu tocit jak chci, vcera jsem si s tim hral pul hodiny a nic. Mate to hlavni kolecko, ktery nekdy nejde tocit doleva a doprava, jakoze vyvolava odpor? Mel jsem to v 2006 E60, ve 2007 E60 uz zadnou vuli nema a tocit s nim lze libovolne...
