ručička otáčkoměru na 540iA při 250km/h
eric
- Klubové ID: 788
Zajímalo by mně,kolik máte při rychlosti 250km/h,tedy kousek i za na otáčkoměru otáček.Já to mám na 6000ot. a kámoš na necelých 5000ot,to aspoń tvrdil,taky má automata!Jediný rozdíl mezi našema autama je,že on má r.v.99 vanos-440nm a já r.v.97 bezvanos 420nm.Že by tohle byla ta příčina rozdílu??Jinak na youtubu co jsem koukal,tak to všem většinou taky točí do 6000ot./min,tak nevím?!
WinCent
- Klubové ID: 1351
automat má delší převoderic píše:Zajímalo by mně,kolik máte při rychlosti 250km/h,tedy kousek i za na otáčkoměru otáček.Já to mám na 6000ot. a kámoš na necelých 5000ot,to aspoń tvrdil,taky má automata!Jediný rozdíl mezi našema autama je,že on má r.v.99 vanos-440nm a já r.v.97 bezvanos 420nm.Že by tohle byla ta příčina rozdílu??Jinak na youtubu co jsem koukal,tak to všem většinou taky točí do 6000ot./min,tak nevím?!
Maca
- Klubové ID: 57
Problém bude v tom, že u automatu (steptronicu) není až tak úplně přímá závislost rychlost vs. otáčky. Schválně se mrkni na otáčky když pojedeš 100 na rovině a 100 do kopce a i když budeš mít manuální režim a 5-tku, tak otáčky nebudou stejné. Stejně tak můžeš zkusit, že když přišlápneš plyn, tak se otáčky zvednou rychleji než rychlost jízdy.
540david
- Klubové ID: 1322
eric
- Klubové ID: 788
No já už při tý rychlosti nesledoval,jestli tam je 4ka nebo 5ka,ale to je divný,aby to nepřeřadilo při 250km/h(tach 260) na 5ku,no nevím.Schválně až zase takhle poletíš,tak se koukni,kolik tam máš při tý pětce.540david píše:nejpravděpodobnější bude, že tys jel na 4 a on na 5tku. Mám taky bez-vanos a dle tacha na 6200ot/min 4ku jedu cca255. Jinak dle GPS se auto zastaví na 251km/h na 5tku( tach asi 265). Ale nesledoval jsem na kolik ot.
eric
- Klubové ID: 788
Já ale psal,že máme oba automat?!WinCent píše:automat má delší převoderic píše:Zajímalo by mně,kolik máte při rychlosti 250km/h,tedy kousek i za na otáčkoměru otáček.Já to mám na 6000ot. a kámoš na necelých 5000ot,to aspoń tvrdil,taky má automata!Jediný rozdíl mezi našema autama je,že on má r.v.99 vanos-440nm a já r.v.97 bezvanos 420nm.Že by tohle byla ta příčina rozdílu??Jinak na youtubu co jsem koukal,tak to všem většinou taky točí do 6000ot./min,tak nevím?!je to tak i u dalších motorizací...
Player1
- Klubové ID: 754
eric
- Klubové ID: 788
to Player1:Ahá,tak to je asi vono,páč já už dlouho nejel dvěpade a už vůbec si nepamatuju,kolik jsem měl otáček.Zajímalo mě to i mýho kámoše taky proto,že uvažuje o zrušení omezovače na rychlost,jelikož mu v bmw řekli,že to má dva omezovače,na otáčky a na rychlost,ale právě mi nelezlo do hlavy,kdyby se zrušil ten omezovač na rychlost,kam by pak šly otáčky,když při 250km/h to bylo v červeným.Takže pak akorát nedávat hold S-ko
eric
- Klubové ID: 788
540david
- Klubové ID: 1322
540david
- Klubové ID: 1322
VELMEN
eric
- Klubové ID: 788
Nené,neměla by to bejt žádná raketa,ale ještě s kámošem nevíme,kolik přesně to bude.Akorát fakt škoda,že soudruzi z mnichova dávali do bezmála 300 koňovýho auta budík jen na 240km/h,kdejakej passat má aspoň 260km/h,i když tolik zdaleka nejede!Chtělo by to ty budíky z M5-tky,v německu to maj některý kluci na bmw-syndikat.de,prej to jde normálně zoptimalizovat s řídící jednotkou tak,aby to ukazoval přesně,ale tady u nás neznám zatím nikoho,kdo to má540david píše:Jinak pokud přijdete na to, jak se zbavit omezovače tak bych to taky bral. Pokud to teda nebude za tisíc-ojro
WinCent
- Klubové ID: 1351
potom jsi tam měl čtyřku...eric píše:Já ale psal,že máme oba automat?!WinCent píše:automat má delší převoderic píše:Zajímalo by mně,kolik máte při rychlosti 250km/h,tedy kousek i za na otáčkoměru otáček.Já to mám na 6000ot. a kámoš na necelých 5000ot,to aspoń tvrdil,taky má automata!Jediný rozdíl mezi našema autama je,že on má r.v.99 vanos-440nm a já r.v.97 bezvanos 420nm.Že by tohle byla ta příčina rozdílu??Jinak na youtubu co jsem koukal,tak to všem většinou taky točí do 6000ot./min,tak nevím?!je to tak i u dalších motorizací...
540david
- Klubové ID: 1322
Player1
- Klubové ID: 754
540david
- Klubové ID: 1322
Player1
- Klubové ID: 754
Dneska jsem zjistil, že když se jede na manuální řazení na Steptroniku, tak při hodně vytočené čtverce přes 6000ot a plným plynu (rychlost cca 270 na budíku), tak nejde ručně zařadit pětka. Pořád to drží tu čtverku a hotovo. Pětka tam spadne až se dá D. Možná by tam šla zařadit, když se trochu povolí plyn-před kickdown. Musím vyzkoušet
VELMEN
Player1
- Klubové ID: 754
