Rozmery kufru E36 coupe
Lasted
#1 Příspěvek od Lasted »
prosim muzete mi nekdo napsat presne rozmery kufru u e36coupe? chtel bych si ho za nejaky mesic poridit ale pod jednou podminkou :) a to ze mi tam vleze 15"palcovy sw.. je to pro me dulezite.. jedna se mi hlavne o prostor na vysku a sirku.. kdyby mi tam nevlezl tak bych musel volit variantu e36 compact a to bych teda moc nechtel :(... diky moc
a jeste jeden dotaz, rozhoduju se mezi 323 a 325.. pro ktery model se rads rozhodnout? je nejaky motor víc "povedený"? nebo proste "lepší"... já osobne bych to videl asi na novější 323.. ale moc toho o bmw nevím tak se ptám :) ješte jednou dík
ironpipi
#2 Příspěvek od ironpipi »
Zhruba délka 980mm, šířka 108mm výška 46mm a velikost nakládacího místa výška 40mm a šířka vrch 105mm a šířka spodek 62mm.
Lasted
#3 Příspěvek od Lasted »
diky, jedna se mi o misto hned za sedackama. takze podkud chapu dobre misto na vysku 40cm, na sirku (blatnik od blatniku) vrch 105cm a spodek 65cm .. :)
to je dost malo na vysku :((( tak ted nevim co. to ho tam ten sw dostanu jen s tezi...
a jeste kdyz se vytahnou zadni sedacky dostane se tam kvadr o velikosti 40cm na vysku? :))) ptam se protoze kufrem se tam asi nedostane..
jeste jednou díky za info
Killca
Klubové ID: 1648
#4 Příspěvek od Killca »
jestli mas sedana, tak pri vyndani sedacek by to mohlo jit, pokud mas coupe, tak musis vyndat i predni sedacku aspon jednu
Lasted
#5 Příspěvek od Lasted »
nemam jeste nic... ale budu neco kupovat. a toto je jedna z veci kterou potrebuju vedet :)
ironpipi
#6 Příspěvek od ironpipi »
Od blatníku k blatníku je to nějakých 800mm a výška nakládacího prostoru za sedačkama 440mm...
Lasted
#7 Příspěvek od Lasted »
super.. pokud je vyska 440mm tak by to bylo jeste v pohode:) sice tak akorat na chlup ale dobre.. tak to mam radost, v tom pripade nebudu muset kupovat compacta :) a ta sirka 800mm je taky v pohode.. sice tam bude trochu problem tam dostat tu bednu kvuly vydelavani sedacek ale co se da delat :) dík moc za info. a jeste prosim mohl bych poprosit o nejake fotky toho kufru? i to jak je tam baterka dana... nejake trochu detaily.. pokud by to nebyl problem vyfotit a ukazat byl bych moc vdecny. jeste jednou dik za zmereni..
kdyby nahodou byly ty fotky tak prosim na email : lasted@seznam.cz
ironpipi
#8 Příspěvek od ironpipi »
No já mám baterku teda v motorovým prostoru....
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Lasted
#10 Příspěvek od Lasted »
dik za foto.
jinak s tou baterkou sem teda asi hodne mimo, nekdo mi rikal ze jak 323i tak 325 maji baterku v kufru.. ty mas prosimte co?? v profilu sem to nenasel.. popkud by byla baterka v motorovem prostoru v mem nastavajicim aute byl bych teda rad :))
castro
Klubové ID: 633
#11 Příspěvek od castro »
ještě je tu lepší varianta, než se uchylovat ke compactu....
...a tím jest TOURING ;-)
Lasted
#12 Příspěvek od Lasted »
Touring neee :))) to je prece kombi ne? pokud se nepletu.. to ja nechciii.. ja nikoho v zadu vozit nebudu :) jen v kufru muziku .. touring bych bral ale musel bych mit zenu a deti uz :lol:
papyk
Klubové ID: 1181
#13 Příspěvek od papyk »
Každej 6válec má baterku v kufru, 4vály maj v motor. prostoru.
Lasted
#14 Příspěvek od Lasted »
aha :) tak uz v tom mam jasne.. dik moc za info, takze ja budu mit v kufru, no nevadi, a prosimte je tam mista dost i na vetsi baterku? nebo je tam baterka v nejake "male dire"... ? jedna se mi o to jestli tam dam nejakou poradnou baterku kvuli te muzice.. dííky
castro
Klubové ID: 633
#15 Příspěvek od castro »
Lasted píše:Touring neee :))) to je prece kombi ne? pokud se nepletu.. to ja nechciii.. ja nikoho v zadu vozit nebudu :) jen v kufru muziku .. touring bych bral ale musel bych mit zenu a deti uz :lol:
nevíš co je dobrý 8) :D
Lasted
#16 Příspěvek od Lasted »
Castro: to je mozne, ale vim ze chci coupe :) akorat mam ten komplex s tou muzikou, bude to tesne,hlavne to tam musim nejak dostat no. sem na to zvedav, snad na podzim to uz budu resit..
a jinak nechcete se nekdo vyjadrit k tem motorum? pro ktery bych se mel spis priklonit? ja jen rozumem a hlavne diky stari se priklanim k 323.. jeste jsem se dival i na 328 ale tam uz ta pojistka zas noo ... :)
castro
Klubové ID: 633
#17 Příspěvek od castro »
jde ti o místo v kufru nebo rozměry nákladového otvoru? protože to tam mužeš dostat klidně přes sklopený zadní sedačky přinejhoršim... ikdyž ono to nebude asi moc větší otvor..
Lasted
#18 Příspěvek od Lasted »
sli mi hlavne o to jak vysoky je prostor za sedackama.. a to je tech 44cm jak mi tu nekdo psal.. ja tam potrebuju dostat vec 42cm vysokou tak to by melo nejak vyjit :) a s tim ze to tam budu muset dostat pres ty zadni sedacky uz snad skoro i pocitam, protoze tam to budu vsunovat narovno jako od sedacek, ale z kufru bych to tam asi nedostal ptz bych to tam musel davat zesikma .. nevim jestli jsi me pochopil :))) nevim jak to lip vysvetlit
ironpipi
#19 Příspěvek od ironpipi »
Mám ISo, tže baterka ve předu...Běž do 323...S tou baterkou se obávám, že tam větší asi nedáš.
Lasted
#20 Příspěvek od Lasted »
ironpipi: promin nevim co je ISo :(, a sakra, s tou baterkou teda horsi... jaka je tam vlastne origo? myslim kapacita. snad se neco sezene v tech rozmerech co tam pujde, myslim nejaka dobra beterka. takze rikas 323, jinak jsou to dobre motory? snad se mi tam porad nebude neco kazit jak na oplovy :)
