Mám na autě štelovák od Koni nastavenej podle toho co mi vyhovuje a chtěl bych zjistit o kolik to je snížený oproti sériovým podvozkům.
Napadlo mě změřit si moje auto a nějaký na origo podvozku ale bylo by to dost nepřesný.Může mít např. unavený pružiny a naměřím akorád blbosti.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost kde a jak to změřit?
Jde zjistit snížení oproti sérii?
CESi125
- Klubové ID: 1570
CESi125
- Klubové ID: 1570
Hansen
- Klubové ID: 1589
Podle TIS se výška podvozku měří jako vzdálenost mezi lemem blatníku a spodní hranou disku nad středem kola. Takže je to délka svislé spojnice hrany lemu blatníku a spodní vnější hrany disku, přičemž tato sponice musí jít přes střed kola. Výška je závislá na průměru disků a je jiná vepředu a vzadu. Já mám 540i na 16" kolech a podle technických údajů mám mít výšku podvozku vpředu 592 mm a vzadu 560 mm s tolerancí plus/mínus 10 mm. Pokud je výška mimo toleranci, tak jsou v háji pružiny a nebo je podvozek snížený.
