Jde zjistit snížení oproti sérii?
CESi125
Klubové ID: 1570
#1 Příspěvek od CESi125 »
Mám na autě štelovák od Koni nastavenej podle toho co mi vyhovuje a chtěl bych zjistit o kolik to je snížený oproti sériovým podvozkům.
Napadlo mě změřit si moje auto a nějaký na origo podvozku ale bylo by to dost nepřesný.Může mít např. unavený pružiny a naměřím akorád blbosti.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost kde a jak to změřit?
fesoj
#2 Příspěvek od fesoj »
CESi125
Klubové ID: 1570
#3 Příspěvek od CESi125 »
Děkuji za velmi zajímavou odpověď. :roll:
Hansen
Klubové ID: 1589
#4 Příspěvek od Hansen »
Podle TIS se výška podvozku měří jako vzdálenost mezi lemem blatníku a spodní hranou disku nad středem kola. Takže je to délka svislé spojnice hrany lemu blatníku a spodní vnější hrany disku, přičemž tato sponice musí jít přes střed kola. Výška je závislá na průměru disků a je jiná vepředu a vzadu. Já mám 540i na 16" kolech a podle technických údajů mám mít výšku podvozku vpředu 592 mm a vzadu 560 mm s tolerancí plus/mínus 10 mm. Pokud je výška mimo toleranci, tak jsou v háji pružiny a nebo je podvozek snížený.
