dva klaksony? v 36
boby06
#1 Příspěvek od boby06 »
nevite proc mam v 36 z 94 dva klaksony? zadna dodelavka.je to z tovarny. jedine co me napada je alarm ale kde ten by se tam vzal to nevim.
#2 Příspěvek od JaraX »
jeden je vysokej ton, druhej je nizkej ton.
Slid
Klubové ID: 1699
#3 Příspěvek od Slid »
také mám dva klaksony vedle sebe z pohledu řidiče na levé straně, jak píše Jarax a troubí to pořádně :D ale pokud máš jen jeden klakson a na druhé straně druhý tak jeden bude pro alarm (alarm ten vpravo)
CESi125
Klubové ID: 1570
#4 Příspěvek od CESi125 »
JaraX píše:jeden je vysokej ton, druhej je nizkej ton.
přeně tak.mám v autě jeden na 400Hz a druhej na 500Hz-dělá to větší bordel,ale dnes se to dává do mnoha aut.
halfskier
Klubové ID: 1888
#5 Příspěvek od halfskier »
je to celkem slyšet i na tom výslednym tónu, že jsou tam dva rozdílný kmitočty... má to o dost lepší zvuk :)
...ale mně to stejně nestačí a vymejšlim kam nacpu půlmetrovou troubu s kompresorem ;)
dsvatos
Klubové ID: 1531
#6 Příspěvek od dsvatos »
Dva klaksony s různým tónem vydávají jakoby "akord". Je to líp slyšet a je to trochu libozvučnější :wink:
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
Vzduchový tlakovky v osobáku se ještě dají překousnout, ale ti kreténi, co si dají do auta zvonek ze šaliny, těm bych ukopával hlavu. Jsem kvůli takovýmu ořechovi v jedné úzké uličce skočil pěknou rybu mezi auta jak jsem se lekl když na mě zezadu zacinkal. Jsem z toho měl málem smrt a bláto na hřišti :lol:
halfskier
Klubové ID: 1888
#8 Příspěvek od halfskier »
Tak zvonek ze šaliny měl známej na davanáctsettrosce a byl to hroznej rachot...
Já bych stejně ale nepoužíval ve městě ani to tlakový, spíš jen tak pro zvláštní příležitosti... :)
calif
#9 Příspěvek od calif »
nevim kolik mam klaksonu, ale jestli se rekne anglicky klakson "Horn" tak v BC sem jednou na narazil na neco jako zmenu tonu bo co....nevzpomenu jak je to tam presne napsany ani jaka je to pozice v menu, myslim ze tam je Horn 1 a Horn 2 :)
Dan td
Klubové ID: 590
#10 Příspěvek od Dan td »
calif píše:nevim kolik mam klaksonu, ale jestli se rekne anglicky klakson "Horn" tak v BC sem jednou na narazil na neco jako zmenu tonu bo co....nevzpomenu jak je to tam presne napsany ani jaka je to pozice v menu, myslim ze tam je Horn 1 a Horn 2 :)
Tím nastavíš, jestli po spuštění alarmu při pokusu překonat fci CODE klakson poplachu troubí přerušovaně nebo furt :P
Obrázek Touring & Compact
