buchanie pri preradovani
miramax
- Klubové ID: 1422
oatzka je jestli se ta rana ozve pri zarazeni rychlosti, nebo pri vyslapnuti spojky, podle me to prvni souvisi s loucicim se diferem, ale to bys mel slyset huceni a pisteni zezadu, a ta druha varianta je prave v prdeli spojka, ktera spatne vystavuje a tudiz se ten mechanismus dostatecne neodpoji...
dalsi moznosti bouchani skyta cele ustroji prenosu hnaci sily, protoze holt ho mas skoro pres cely rozvor a tudiz je tam dost prostoru na to, aby ti tam neco zacalo bouchat, dalsi jsou tedy kardan, hardyspojka a urcite dalsi veci krom diferu a spojky jako takove
ja bych si dovolil jeste tuto otazku rozsirit o jednu podotazku
kdyz mam neutral, prenasi se mi do kabiny vic vibraci nez driv (325 tds), spojka je v prdeli dozajista, ale bylo mi receno, ze i tenhle prenos vibraci a s tim spojeneho hluku na neutral (kdyz seslapnu plyn, vibrace ustanou) zpusobuje spatna spojka, muze to tak byt?
