km/h misto pocitadla km
Mirda328
#1 Příspěvek od Mirda328 »
8O
zdar, panove mi reknete jak tohle udelal
http://youtube.com/watch?v=ntNu6qZ5dnY
ne ze by se bez toho nedalo zit, ale je to zajimavy :)
ale ten displej vypada jako klasika segmentovy to je na pocitadlo km, ale sviti jako pixelovej, tak nevim, objasnete mi to nekdo :)
Spajky
Klubové ID: 1147
#2 Příspěvek od Spajky »
TAky sem si tohohle videa všim...a taky by mě to zajímalo :)
Koukám že na pravo číslo 08..to je myslim číslo fkce digitálního tachometru na BC
Maikl
Klubové ID: 644
#3 Příspěvek od Maikl »
treba se to tam da nejak naprogramovat..
Mirda328
#4 Příspěvek od Mirda328 »
Spajky píše:TAky sem si tohohle videa všim...a taky by mě to zajímalo :)
jojo je to ono to cislo.... jsem zvedavej zda to nekdo objasni,pac kdyby sly hlasky nahoru na displej byla by to bomba
jako je to u e34 treba
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#5 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Popisuji to na http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc , mám to jako příklad k bodu 7.3
Mirda328
#6 Příspěvek od Mirda328 »
hmm pisou tam ale e46 a ty budiky jsou z e36 pokud se nepletu? tohle presne dela velkej bc:)
ono to jde i u e36?
Calib
#7 Příspěvek od Calib »
jj dá se to naťukat ze serisního menu... ale po vypnutí klíčku zase znovu, takže strašná otrava :) Ale je super že ukazuje naprosto přesnou rychlost (tedy ne tu zvýšenou na tachu).
Mirda328
#8 Příspěvek od Mirda328 »
jo uz mi to jde je to dobry nahodou :) ze to neni zavisly na BC a bc dela to samy prakticky:)
diky kluci
cipis
Klubové ID: 1359
#9 Příspěvek od cipis »
Calib píše:jj dá se to naťukat ze serisního menu... ale po vypnutí klíčku zase znovu, takže strašná otrava :) Ale je super že ukazuje naprosto přesnou rychlost (tedy ne tu zvýšenou na tachu).
naprosto presnou rychlost to ukazovat nebude. Jedine tak kdyby si mel na aute kola na ktere je to pocitany.
napr. u me E34. Tachometr ukazuje 60 km/h, BC ukazuje 56 km/h ale podle GPS jedu 53 km/h. Mozna by to mohlo jit upravit pod testem 10 na BC (korekce tacho), ale zatim jsem to nezkousel.
Marty_
#10 Příspěvek od Marty_ »
jj tohle jsou fajn vychytavky, jeste ten voltmetr atd:o) me by zajimalo jestli to jde nejako "ulozit" - aby se to zobrazovalo po kazdem novem natoceni motoru, aby se to tam nemuselo takhle silene naklikavat pokazde, nevite jestli to jde?
Spajky
Klubové ID: 1147
#11 Příspěvek od Spajky »
takže u E36tky...držím 5sekund tlačítko na nulování kilometrů a pak tam na bc naťukám test 7 a mám to, co bych jinam měl na BC, na budíkách?
Ty voe to je bomba, to auto mě nepřestává překvapovat :)
Mirda328
#12 Příspěvek od Mirda328 »
drzis tlacitko na budikach a otocis do prvni polohy(me se tam rozsvit jen air bag a azhasne)v tu chvili se ti objevi test 01 tak budes mackat az do pozice test 13 a kdyz budes mackat po ctrnacte tak to podrzis dele nez to preskoci na lo off (lock off) standartne je to lo on (lock on), se ti to odemkne a pak uz budou jednotlive menu zpristupneny.....
Slid
Klubové ID: 1699
#13 Příspěvek od Slid »
přesně tak :D
berkelay
Klubové ID: 1823
#14 Příspěvek od berkelay »
ale ono to nějak jde, aby se to nastavení po vypnutí klíčku nezrušilo. Já jsem nějakým způsobem na svém velkém BC v e34ce nastavil, že se mi místo průměrné ukazuje stále okamžitá spotřeba, tedy hodnota ze servisního menu... takže pro zobrazení té průměrné, tedy standartní hlášky, musím spustit test04...Bohužel, nevím jak se to mohlo stát, protože bych to rád dal zpět, okamžitá spotřeba mi je celkem k prdu :D Možná to vyřeší odpojení baterie, ale mám strach o rádio, neznám kód
Spajky
Klubové ID: 1147
#15 Příspěvek od Spajky »
Board už mám odemklej, tak ho musim odemykat znova na palubce? Nějak nechápu, držel sem nulování kilometrů půl hodiny a nic se nestalo, klíček v první poloze i připravenej startovat...mám velkej board bez checku, tak stli to není jen u verze s checkem?
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
berkelay píše:ale ono to nějak jde, aby se to nastavení po vypnutí klíčku nezrušilo. Já jsem nějakým způsobem na svém velkém BC v e34ce nastavil, že se mi místo průměrné ukazuje stále okamžitá spotřeba, tedy hodnota ze servisního menu... takže pro zobrazení té průměrné, tedy standartní hlášky, musím spustit test04...Bohužel, nevím jak se to mohlo stát, protože bych to rád dal zpět, okamžitá spotřeba mi je celkem k prdu :D Možná to vyřeší odpojení baterie, ale mám strach o rádio, neznám kód
pokud neznáš kod tak tvé obavy jsou oprávněné, pokud by si chtěl vědět kod můžu ti dát kontakt :D a nebo zkus do BMW oni ti to zjistí pokud budou ochotní :wink:
Spajky
Klubové ID: 1147
#17 Příspěvek od Spajky »
Tak když to dělám podle toho postupu, držim nulování, pak dám klíček do první polohy, tak se spustíěj ty identfikační čísla čehosi a končí to testem budíků :(
"Identifikační čísla čehosi" = test palubky
Spajky
Klubové ID: 1147
#18 Příspěvek od Spajky »
Aha...
http://member.rivernet.com.au/btaylor/B ... stE36.html
If you have a post '97 E36 4 door/coupe/convertible/M3, '95-present 318ti,
'96 -present Z3, you can do tests including a digital tachometer and yes it
can be used while driving although I DON'T RECOMMEND IT!
Tady asi bude zakopanej pes :roll: Já mám rok 96...
Killca
Klubové ID: 1648
#19 Příspěvek od Killca »
tak to bude ono, me to taky totiz nejde, nemuzu naklikat testy, pejde 6 testu, naskoci budiky a konec, takze skoda, tak v pristim aute :D
