Uvažuji o koupi ŕady7
DjBulva
#1 Příspěvek od DjBulva »
uvažuji o koupi řady 7 do roku 2000
jaký motor
naftový
benzinový
a spotřeba
vybava a rok
plusy a minusy
na co si da pozor
co je poruchové a duleźité věci co bych měl vědět
děkuji
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Měl bys vědět,že si u auta musíš vybrat motorizaci sám..
Tím začni.. :wink:
DjBulva
#3 Příspěvek od DjBulva »
matal píše:Měl bys vědět,že si u auta musíš vybrat motorizaci sám..
Tím začni.. :wink:
ktery motor je na vahu vozu určen...
Martinéz
Klubové ID: 356
#4 Příspěvek od Martinéz »
podle myho jsou takovy 3 zakladni alternativy v zavislosti na tvejch preferencich.. 728i - 730d - 740i ...
FilM
#5 Příspěvek od FilM »
Mel jsem 2 E38 (735i a 730dA). Za sebe bych Ti doporucoval 740iA (jede lip, zere stejne jako 35). Vybava - je to sedma, hledej takove auto aby ti bylo prijemne - vybava u ojetiny nic nestoji. Asi bych nechtel Nivelaci zadni napravy - nic tezkeho nevozim a je to drahe. Jinak hledej totalvoll.
V8 jsou spolehlive. Pokud budes mit moznost tak dukladne prover prevodovku - IMHO nejvetsi slabina E38 - novejsi steptronicy od GM -kdyz funguji, tak jsou super...jak se to podela, tak litaji bankovky :-(
Fantucci
Klubové ID: 1047
#6 Příspěvek od Fantucci »
a co ta 750? vyplatí se koukat i po ní bo 740 je lepší koupě(údržba,nesere se tolik...) ?
e46 325i Touring; X5 e70 3,0d xdrive
DjBulva
#7 Příspěvek od DjBulva »
automat nebo manual co je lepši
Pazdi
Klubové ID: 1463
#8 Příspěvek od Pazdi »
DjBulva píše:automat nebo manual co je lepši
imo k sedmě patří automat...
#9 Příspěvek od JaraX »
ja si ted kupovat sedmu tak mam jasnej vyběr, co nejnovější rok, třeba 2001, motor jedině a jedině 4,4V8 kterej pujde do plynu, co největší vybavu, co bych určitě nechtěl oželet je kůže, digiklima, webasto, ale to bych si dodělal, 16:9 navi, DSC a S-EDC,
Fantucci
Klubové ID: 1047
#10 Příspěvek od Fantucci »
chlapi, zkuste mi prosím někdo porovnat e38 740i vs 750i, pls.
#11 Příspěvek od JaraX »
Fantucci píše:chlapi, zkuste mi prosím někdo porovnat e38 740i vs 750i, pls.
740i, chovani motoru je ostřejší, není tak lineární, řekl bych větší divočina, 750i jede o něco líp ale pocitově se zdá že jede hůř, V12 jde naprosto lineárně, rozdíl ve spotřebě něco kolem litru.
Fantucci
Klubové ID: 1047
#12 Příspěvek od Fantucci »
a jak je to s výskytem problémů u těchto motorů? počítám, že 12V je větší držák.....(?). O to víc zase bude ale trpět přední náprava...
#13 Příspěvek od JaraX »
Fantucci píše:a jak je to s výskytem problémů u těchto motorů? počítám, že 12V je větší držák.....(?). O to víc zase bude ale trpět přední náprava...
motor jako takovej samotnej je možná větší držák, ale taky má všecko dvakrát, dvě váhy, dvě sání, dvě klapky myslím, a některy myslím aji dvě čerpadla, prostě prakticky dva motory, to je dost nahovno, zlatá V8
dsvatos
Klubové ID: 1531
#14 Příspěvek od dsvatos »
Já teda zkušenosti se sedmou nemám, ale pokud bych si měl vybírat, byla by to 740. Je to jak píše JaraX, u 750 je všechno dvojmo, takže údržba se prodraží a spotřeba bude taky vyšší. Furt bych měl strach aby se tam něco nepodělalo. A jízdní rozdíl oproti té novější (motor 4,4) si myslím nebude moc velkej. Nebo ne tak velkej aby za to stálo kupovat 750.
Fugo
#15 Příspěvek od Fugo »
zbytečně se tý 750 bojíte, a berte to jako přednost že máte vše dvakrát, odejde vám čerpadlo v nádrži (nebo něco na půlce notoru) ale vy vždy dojedete :)
Fantucci
Klubové ID: 1047
#16 Příspěvek od Fantucci »
Chlapi a můžete mi porovnat 740i vs "744i"? Je ten novější motor 4,4 o tolik lepší, že se nevyplatí koukat po tom čtyřlitru? Výkonové parametry jsou stejné, tzn, že je tam rozdíl v kultivovanosti a spotřebě?
Díkes
#17 Příspěvek od JaraX »
Fantucci píše:Chlapi a můžete mi porovnat 740i vs "744i"? Je ten novější motor 4,4 o tolik lepší, že se nevyplatí koukat po tom čtyřlitru? Výkonové parametry jsou stejné, tzn, že je tam rozdíl v kultivovanosti a spotřebě?
Díkes
určitě bych se díval po 4,4, vykonově je stejnej, je tam jen větší kroutak, ale rozdil je citit, jde trošku jinak, má vanos, je učinější a uspornější a nebral bych nic jinyho.
