Uvažuji o koupi ŕady7
DjBulva
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
DjBulva
Martinéz
- Klubové ID: 356
FilM
Mel jsem 2 E38 (735i a 730dA). Za sebe bych Ti doporucoval 740iA (jede lip, zere stejne jako 35). Vybava - je to sedma, hledej takove auto aby ti bylo prijemne - vybava u ojetiny nic nestoji. Asi bych nechtel Nivelaci zadni napravy - nic tezkeho nevozim a je to drahe. Jinak hledej totalvoll.
V8 jsou spolehlive. Pokud budes mit moznost tak dukladne prover prevodovku - IMHO nejvetsi slabina E38 - novejsi steptronicy od GM -kdyz funguji, tak jsou super...jak se to podela, tak litaji bankovky
Fantucci
- Klubové ID: 1047
DjBulva
Pazdi
- Klubové ID: 1463
- Klubové ID: 482
Fantucci
- Klubové ID: 1047
- Klubové ID: 482
Fantucci
- Klubové ID: 1047
- Klubové ID: 482
motor jako takovej samotnej je možná větší držák, ale taky má všecko dvakrát, dvě váhy, dvě sání, dvě klapky myslím, a některy myslím aji dvě čerpadla, prostě prakticky dva motory, to je dost nahovno, zlatá V8Fantucci píše:a jak je to s výskytem problémů u těchto motorů? počítám, že 12V je větší držák.....(?). O to víc zase bude ale trpět přední náprava...
dsvatos
- Klubové ID: 1531
Já teda zkušenosti se sedmou nemám, ale pokud bych si měl vybírat, byla by to 740. Je to jak píše JaraX, u 750 je všechno dvojmo, takže údržba se prodraží a spotřeba bude taky vyšší. Furt bych měl strach aby se tam něco nepodělalo. A jízdní rozdíl oproti té novější (motor 4,4) si myslím nebude moc velkej. Nebo ne tak velkej aby za to stálo kupovat 750.
Fugo
Fantucci
- Klubové ID: 1047
- Klubové ID: 482
určitě bych se díval po 4,4, vykonově je stejnej, je tam jen větší kroutak, ale rozdil je citit, jde trošku jinak, má vanos, je učinější a uspornější a nebral bych nic jinyho.Fantucci píše:Chlapi a můžete mi porovnat 740i vs "744i"? Je ten novější motor 4,4 o tolik lepší, že se nevyplatí koukat po tom čtyřlitru? Výkonové parametry jsou stejné, tzn, že je tam rozdíl v kultivovanosti a spotřebě?
Díkes
