KLEPÁNÍ U ZADNÍHO KOLA
PEPINNO
#1 Příspěvek od PEPINNO »
ČAU LIDI , POPTŘEBUJU PORADIT . MÁM E36 316I A ZAČALO MI NĚCO KLEPAT U PRAVÉHO ZADNÍHO KOLA . KLEPE TO JEN NA NEROVNOSTECH A POUZE POKUD AUTO NENÍ V TAHU (MYŠLENO PRI JÍZDĚ PO ROVINĚ NEBO Z KOPCE , KDYŽ JEN LECHTÁM PLYN). MYSLEL JSEM , ŽE TO BUDE TLUMIČ NEBO JEDEN ZE SILENBLOKŮ , ALE TY JSOU V POHODĚ. JE TO OSTRÝ KOVOVÝ ZVUK (KLEPÁNÍ KOV NA KOV) PORADÍ MI NĚKDO CO S TIM ? DÍKY . PEPINNO.DC
castro
Klubové ID: 633
#2 Příspěvek od castro »
1) nepiš hůlkovým písmem, nebo to nikoho nebaví číst
2) vypadá to na ten silentblok podélného ramene
3) ptáš se ve špatné sekci - melo by to být spíš v 3er...
Pie
Klubové ID: 1396
#3 Příspěvek od Pie »
Dělalo mi to to samé a dopadlo to výměnou tlumičů
+ výměna silentbloků podélného ramene
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
taky typuju ten silentblok na rameni.E36 na to trpěj.Origo stojí asi 400 kus.
Boldor
Klubové ID: 1230
#5 Příspěvek od Boldor »
Zdar, mě dělá to samé pravé zadní kolo u e39 2.8i..Nejhorší je to bez plynu a když je kolo zatížené v zatáčce.Někdo mi řekl, že to může být poloosa ale rád bych našel levnější řešení.. :) Mohlo by to dělat horní uložení tlumičů?Má někdo s e39 zkušenost?
Díkes
castro
Klubové ID: 633
#6 Příspěvek od castro »
mohlo by nemohl by, proč si s takovýma závadama nezajedete někam na zvedák než diagnostika na fóru se vstupníma hodnotama: něco mi tam bouchá buch buch buch :) ???
Pie
Klubové ID: 1396
#7 Příspěvek od Pie »
Taky doporučuji.. :cool2:
Boldor
Klubové ID: 1230
#8 Příspěvek od Boldor »
Díky za skvělou radu Castro... :roll: Na zvedáku už jsem byl ale nevím jak na tom kole ručně napodobit energii 200 PS a 1,5 tuny při projetí zatáčkou abych poznal který podvozkový díl je v prdeli.. :idea: Vizuálně je vše O.K., proto se ptám majitelů e39.Ale pokud jseš ty takovej terminátor, klidně mi s tim kolem přijeď zalomcovat jestli něco poznáš.. :wink:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#9 Příspěvek od RuDoSh »
castro píše:1) nepiš hůlkovým písmem, nebo to nikoho nebaví číst
:smich2: :smich2: :smich: a ty jsi to jako napsal psacim, nebo jakym? :lol:
castro
Klubové ID: 633
#10 Příspěvek od castro »
Boldor píše:Díky za skvělou radu Castro... :roll: Na zvedáku už jsem byl ale nevím jak na tom kole ručně napodobit energii 200 PS a 1,5 tuny při projetí zatáčkou abych poznal který podvozkový díl je v prdeli.. :idea: Vizuálně je vše O.K., proto se ptám majitelů e39.Ale pokud jseš ty takovej terminátor, klidně mi s tim kolem přijeď zalomcovat jestli něco poznáš.. :wink:
co třeba nejbližší stanice STK... tam mají tu lomcovací plošinu...
2 rudoš: jo vypadlo mi tam "velkým" :lol:
