Jak se " skrti" motor M52 2,3
HAMANN
Klubové ID: 1188
#1 Příspěvek od HAMANN »
Zajimalo by me cim vsim u bmw ubrali vykon u tohoto motoru ze 141 na 125kw a pri tom zachovaly stejny kroutak jako ma stejny motor 2,5 141kw 245Nm?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#2 Příspěvek od dsvatos »
Nejlíp se toho dosahuje změnou časování rozvodu..
askul11
#3 Příspěvek od askul11 »
nic se nemuselo ubírat!je to uplně jiný motor :D
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
A v cem je prosim ta "uplne jiny", mozes to nam-laikom ozrejmit ? Diky.
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
ja nevim, ale tak asi je hlavně uškrcený sání a software v řj bude určo taky jinej.... ;-)
HAMANN
Klubové ID: 1188
#6 Příspěvek od HAMANN »
2,5 ma 141kw 245Mn, tak me zajima jak snizily u 2,3 vykon na 125kw a zaroven zachovaly stejny kroutak-245Mn?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7 Příspěvek od dsvatos »
bmw326 píše:2,5 ma 141kw 245Mn, tak me zajima jak snizily u 2,3 vykon na 125kw a zaroven zachovaly stejny kroutak-245Mn?
323 má objem taky 2,5 litru. Krouťák je stejnej, protože je stejnej objem motorů. Akorát je u 323 níž posazenej. A výkon se škrtí kompresním poměrem, časováním rozvodů, sáním...
fix
Klubové ID: 1145
#8 Příspěvek od fix »
no moc se v tom nevyznám, ale taky si myslím že z 323i by se dalo vymáčknout více.
myslím si že jeden z důvodů je také to, že 323i má jiný poměr diferenciálu - ve propěch nižších otáček a tím pádem ekonomičtějšího provozu
323i měla být spíše ekonomickým vozem, 328i pak nástupce 325i
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
323 ma ALu blok, vrtání a zdvih je stejný jako u 325. Má jiný vačky, časování vaček, sání a jinou řj. Jinak je to totožný motor.
