HAMANN
Příspěvky: 1689 Registrován: ned 07.10.2007 00:00
Klubové ID: 1188
#1
Příspěvek
od HAMANN » pát 08.02.2008 21:24
Zajimalo by me cim vsim u bmw ubrali vykon u tohoto motoru ze 141 na 125kw a pri tom zachovaly stejny kroutak jako ma stejny motor 2,5 141kw 245Nm?
dsvatos
Příspěvky: 3244 Registrován: stř 28.09.2005 00:00
Klubové ID: 1531
#2
Příspěvek
od dsvatos » pát 08.02.2008 21:52
Nejlíp se toho dosahuje změnou časování rozvodu..
askul11
Příspěvky: 183 Registrován: ned 24.09.2006 00:00
#3
Příspěvek
od askul11 » ned 10.02.2008 19:48
nic se nemuselo ubírat!je to uplně jiný motor
100RM
Příspěvky: 9751 Registrován: úte 30.05.2006 00:00
Klubové ID: 675
#4
Příspěvek
od 100RM » ned 10.02.2008 23:45
A v cem je prosim ta "uplne jiny", mozes to nam-laikom ozrejmit ? Diky.
castro
Příspěvky: 9474 Registrován: úte 10.01.2006 01:00
Klubové ID: 633
#5
Příspěvek
od castro » pon 11.02.2008 00:01
ja nevim, ale tak asi je hlavně uškrcený sání a software v řj bude určo taky jinej....
HAMANN
Klubové ID: 1188
#6
Příspěvek
od HAMANN » pon 11.02.2008 00:35
2,5 ma 141kw 245Mn, tak me zajima jak snizily u 2,3 vykon na 125kw a zaroven zachovaly stejny kroutak-245Mn?
dsvatos
Klubové ID: 1531
#7
Příspěvek
od dsvatos » pon 11.02.2008 06:56
bmw326 píše: 2,5 ma 141kw 245Mn, tak me zajima jak snizily u 2,3 vykon na 125kw a zaroven zachovaly stejny kroutak-245Mn?
323 má objem taky 2,5 litru. Krouťák je stejnej, protože je stejnej objem motorů. Akorát je u 323 níž posazenej. A výkon se škrtí kompresním poměrem, časováním rozvodů, sáním...
fix
Příspěvky: 562 Registrován: úte 11.10.2005 00:00
Klubové ID: 1145
#8
Příspěvek
od fix » ned 17.02.2008 12:48
no moc se v tom nevyznám, ale taky si myslím že z 323i by se dalo vymáčknout více.
myslím si že jeden z důvodů je také to, že 323i má jiný poměr diferenciálu - ve propěch nižších otáček a tím pádem ekonomičtějšího provozu
323i měla být spíše ekonomickým vozem, 328i pak nástupce 325i
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#9
Příspěvek
od Speedy » pon 18.02.2008 13:05
323 ma ALu blok, vrtání a zdvih je stejný jako u 325. Má jiný vačky, časování vaček, sání a jinou řj. Jinak je to totožný motor.
