Jak vyndat automat z e34??
lenoch
#1 Příspěvek od lenoch »
Nevíte někdo, jak se sundavá automat z e34? Je to jako u manuálu, že se vyšroubujou šrouby příruby a převodovka se normálně stáhne? Nebo to drží ještě nějak vevnitř??
kosa
#2 Příspěvek od kosa »
ješte musíš povolit unašeč , směrem od motoru uvnitř je tam gumová zátka . tři šrouby a potom při sundávání pozor at ti nevypadne
lenoch
#3 Příspěvek od lenoch »
kosa píše:ješte musíš povolit unašeč , směrem od motoru uvnitř je tam gumová zátka . tři šrouby a potom při sundávání pozor at ti nevypadne
aha... a povolím to dírou od startéru? To sou nějaký šrouby na třináctku klíč?
kosa
#4 Příspěvek od kosa »
ne i když by to možná taky šlo , z druhé strany motoru to uvidíš je tam gumová zátka tvaru pi.e ..je to na 16 nebo 17 klíč
lenoch
#5 Příspěvek od lenoch »
kosa píše:ne i když by to možná taky šlo , z druhé strany motoru to uvidíš je tam gumová zátka tvaru pi.e ..je to na 16 nebo 17 klíč
tybrdo... já sem trochu natvrdlej... To sou normální šrouby, který musím uplně vyšroubovat? A kudy se k nim dostanu? Ty jsou v tý dutině mezi prevodovkou a motorem - někde na setrváku? uvidím je směrem od motoru nebo od převodovky? Kudy tedy ty šrouby povolím? Vím jen že do dutiny mezi převodovkou a motorem zasahuje díra ze strany převodovky uplně dole a pak dírou od startéru.. nebo musím napřed trochu povytáhnout převodovku z motoru a pak teprv něco povolit? Dík moc za zodpovězení - nerad bych to zkurvil:/ sem talent.... 8O
Legend1
#6 Příspěvek od Legend1 »
šrouby uvidíš směrem od motoru. Pokud bys je tam nechal, tak převodovku stáhneš, ale zůstane ti hydroměnič na setrváku a vyteče polovina oleje z převodovky. U většiny automatů je tam 6 šroubů na klíč 13-15mm.
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
Jsou to tři šrouby M10 na klíč ˇˇ17ˇˇ.
lenoch
#8 Příspěvek od lenoch »
No super!! Dík moc za rady:) Tak se do toho pustím...
lenoch
#9 Příspěvek od lenoch »
Tak převodovka venku - dík moc za rady!!
