Mensi kola, vetsi zrychleni?
HAMANN
Klubové ID: 1188
#1 Příspěvek od HAMANN »
Na leto mam na e36 kola M3 225/45r17, ted na zimu jsem tam dal plechace 195/65r15 a zda se mi ze auto lip zrychluje, je mozno? Muze to byt tim ze letni jsou sirsi a maji vetsi odpor? To by melo byt znat az pri vyssych rychlostech ne?
krtek
Klubové ID: 2549
#2 Příspěvek od krtek »
Taky by mě to zajímalo,mám úplně stejný rozměry jako ty...
bas2
#3 Příspěvek od bas2 »
bmw326 píše:Na leto mam na e36 kola M3 225/45r17, ted na zimu jsem tam dal plechace 195/65r15 a zda se mi ze auto lip zrychluje, je mozno? Muze to byt tim ze letni jsou sirsi a maji vetsi odpor? To by melo byt znat az pri vyssych rychlostech ne?
aj aj, mensi kola lepe zrychlujou, na druhou stranu ti spatne (nepresne) ukazuje tachometr a maximalka je mensi...
men
#4 Příspěvek od men »
bas2 píše:
Pravě že na 15" kolech by tacho fixlovat tolik nemělo pokud máš rozměr 15" předepsanej od výrobce.
Jinak větší a širší kola= horší zrychlení
JanK
#5 Příspěvek od JanK »
no rekl bych ze je to jen tou šířkou...225/45/17 jsou prakticky stejne velky jako 195/65/15 8)
Maslista
#6 Příspěvek od Maslista »
JanK píše:no rekl bych ze je to jen tou šířkou...225/45/17 jsou prakticky stejne velky jako 195/65/15 8)
tak tak obvod těch kol je defakto stejný... takže tacho nebude proměřovat.. proč to jede líp je jednoduché ty užší kola mají menší odpor jak valivej tak aerodinamickej.. a proto příští rok chci na léto max 205/50/17 :wink:
calif
#7 Příspěvek od calif »
kdyz sme u toho, mam ted obuty na 15" letni 205/65/15, ted teda nejezdim, je to rozmer predepsany vyrobcem, ale na leto budu kupovat 205/50/15 tusim ze prumer kola se zmeni, bude to znat na promereni tachometru????
castro
Klubové ID: 633
#8 Příspěvek od castro »
možná že to na těch užovkách bude o něco líp zrychlovat ale před každou zatáčkou brzdit? Pfuj tajxl....
dargon
Klubové ID: 497
#9 Příspěvek od dargon »
castro píše:možná že to na těch užovkách bude o něco líp zrychlovat ale před každou zatáčkou brzdit? Pfuj tajxl....
tak nejak :twisted:
Whisky
Klubové ID: 1221
#10 Příspěvek od Whisky »
navic teplota okoli ma na to taky vliv...kdyz je zima, jede to lip :)
Maslista
#11 Příspěvek od Maslista »
no to je mi ale chujovina....
teď v zimě jezdím na 195/65 r15 a nepociťuji žádnou větší nutnost před zatáčkou přibržďovat... brzdím úplně stejně jako na v létě na 225/45... :lol: 8)
wacc
Klubové ID: 1576
#12 Příspěvek od wacc »
Maslista píše:
Kdyz nekdo jezdi klobouka, tak nemusi brzdit skoro vubec :D
Maslista
#13 Příspěvek od Maslista »
no vždyť.. brzdy používám maximálně když mi někdo skočí pod auto, ale kolikrát i to vykvaltuju a zabrzdím motorem... :lol: :lol: :wink:
stormer
#14 Příspěvek od stormer »
Já se naopak moc těšim až si koupim nový sedmnáctky místo šestnáctek pneu 225/45 místo 225/50 myslim. Teď mám zimní patnáctky 195 a nepociťuju,že by to jelo nějak úchvatně líp než na těch 225, to spíš cítím menší nejistotu toho auta na dálnici.....
mám 323i e46
Birkoff
Klubové ID: 989
#15 Příspěvek od Birkoff »
calif píše:kdyz sme u toho, mam ted obuty na 15" letni 205/65/15, ted teda nejezdim, je to rozmer predepsany vyrobcem, ale na leto budu kupovat 205/50/15 tusim ze prumer kola se zmeni, bude to znat na promereni tachometru????
Ano, bude. Zkus si spočítat o kolik bude proměřovat. Na e-pneu mají myslím přepočítávátko nebo použij to co napsal myslím Patras.
Fanny
#16 Příspěvek od Fanny »
Kdyz budes chtil dosahnout max. zrychleni tak sou lepsi sirsi, ale pri normalni jizde mam taky pocit ze to zrychluje lip a ridi se vubec lehcejc.
Maslista
#17 Příspěvek od Maslista »
já např. na zimákách pociťuji snad jen samé klady.. je to pohodlnější, líp se to vede, nikam to netahá, podvozek a kastle nedostávají tak pokouřit, žere to míň... snad jediný zápor úzkejch zimáků je vzhled alias tramvaj.. :D
krtek
Klubové ID: 2549
#18 Příspěvek od krtek »
Maslista píše:já např. na zimákách pociťuji snad jen samé klady.. je to pohodlnější, líp se to vede, nikam to netahá, podvozek a kastle nedostávají tak pokouřit, žere to míň... snad jediný zápor úzkejch zimáků je vzhled alias tramvaj.. :D
Tak,tak přesně řečeno,mám ten samý názor!!!
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#19 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
ono nejde o tu šířku jako spíš o tu váhu (setrvačnost), která je u levnejch R17 kol a pneu i o víc než 50% větší... co roztočíš/zpomalíš rychleji, setrvačník stejného obvodu, ale o hmotnosti 21kg (alu 8x17 cca 12kg, pneu 225/45R17 kolem 8-9kg) nebo R15 plecháč s 205/60R15 (pod 15kg)?
proto je nesmysl narvat na auto co nejširší a největší kola, nejlépe ještě s nízkým ET, které rozhodí i jízdní vlastnosti (geo)... na M3 mám 7,5x17 et41 s 205/50 a nemůžu si stěžovat... ale věřím, že lidi s 318i to můžou cítit jinak, že mají tu potřebu po velikosti :-)
3nge
#20 Příspěvek od 3nge »
krtek píše:
no v podstate jo , ale brzdeni a stabilita je horsi
