vyrobní štítek
damian
#1 Příspěvek od damian »
Čau lidi prosím výrobní nebo identifikační štítek vozidla u bmw e36 najdu kde ??? Případně jestli je stracený,kde mi vytvoří duplikát?
Děkuju.
jo a typ motoru najdu na bloku kde?je to 2,5td
JIP
#2 Příspěvek od JIP »
Štítek má E36 (nebo alespoň moje coupé) u PP hrnce podběhu, když otevřeš kapotu. Je to na stěně podběhu a vzhuru nohama, aby se to dalo lépe přečíst.
Jinak VIN karoserie je taky pod oknem na levé straně, když sundáš ten plast pod stěrači.
Motor nevím, ale měl bys to zjistit podle VIN ve VINDEKODERU...
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
cislo motoru je na motoru, kdyz koukas do motorove casti, vpravo mas sani, a rekneme na prave strane motoru pod trubkou sani tak nejak, je to vyskrabany do hliniku, trochu doleji, musi se to ve vetsine pripadu trochu vybrousit od rezu a spiny, je to takova rovna ploska (mimochodem je to strana u ridice proste, ale z naseho poheldu je to vpravo)
PavelP
#4 Příspěvek od PavelP »
Zdravím, Identifikační štítek potřebuješ hlavně na STK.Otec ho tam neměl a měl s tím problém.Objednal jsem ho přímo u BMW,stál cca 100,- Kč ale čísla si tam musíš narazit.
PavelP
damian
#5 Příspěvek od damian »
tak jo,děkuju moc vsěm,jdu se na to mrknout.
Jendix
Klubové ID: 1838
#6 Příspěvek od Jendix »
no já s tim měl na STK docela problem, pri prohlidce a kontrole cisel, mi chlapek z STK vytknul že čislo motoru je vyrezly (pak chvilku poslapaval na miste, trikrat reknul co s tim - prislo mi jak kdyz chce strcit neco do kapsy, nakonec mavnul rukou a napsal mi to... ) řešil už někdo takový problem? zajímalo by mne jestli se s tim nechá něco udělat, chlápek z STK řikal taky něco o tom že by měl být pod motorem plastový kryt, já ho tam nemám.. (jestli tam teda vůbec má být)
Killca
Klubové ID: 1648
#7 Příspěvek od Killca »
mely by tam byt kryty ale ne kazdej ho ma, mysim ani z vyroby se moc nedavaly
cislo motoru je dycky vyrezly, ale da se to obrousit, ja sem kvuli tomu cislu mel prihlaseni auta za tezky money, protoze to cislo nevyhovuje cesky republice, co si ty kreteni nenavymejslej, kdyz je to amerika, jak kdyby to u nas melo zabijet
Jendix
Klubové ID: 1838
#8 Příspěvek od Jendix »
Killca píše:mely by tam byt kryty ale ne kazdej ho ma, mysim ani z vyroby se moc nedavaly
no mě to taky přišlo že chce strčit něco do kapsy, ale vzhledem k tomu že to auto je dovezený, a já to kupoval od dovozce, bylo to už jednou na technickej při vyřizování papírů, tak jsem argumentoval že by mě zajímalo jak to udělali při té první prohlídce.. to pánovi z STK sklaplo.. a řek že to teda napíše.. tohle bude u každýho auta starého kolem deseti let
Killca
Klubové ID: 1648
#9 Příspěvek od Killca »
no jako todle ale stejnak snad resej jenom pri dovozu, pri dalsich STK uz nikdo nic nepozna, snad, tam uz byt ta homologacni tabulka na boku auta nemusi, doufam :x
damian
#10 Příspěvek od damian »
jj,přesně jak píšete u STK je pak problém když chybí štítek,já byl na evidenčce a poslali mě pr . . . . ,nemá někdo zvás kontakt na osobu v zastopení BMW ,která se tím to zabívá ?
Já už tam volal,ale to je pořád zavolejte tamhle tomu a pořád do kola a vlastně nic.
PavelP
#11 Příspěvek od PavelP »
Co blbneš,normálně přijdeš do BMW servisu k okýnku náhradní díly,řekneš ,že chceš štítek na to či ono a normálně ti to objednají a normálně prodají,nechápu proč by ti měli dělat takový drahoty.Já osobně chodím do Inveltu Plzeň, a neměl jsem problém vůbec s ničím,i když jsem jenom poptával cenu.
Štítek jsem kupoval asi před dvěma roky a bez problémů.
PavelP.
damian
#12 Příspěvek od damian »
PavelP píše:Co blbneš,normálně přijdeš do BMW servisu k okýnku náhradní díly,řekneš ,že chceš štítek na to či ono a normálně ti to objednají a normálně prodají,nechápu proč by ti měli dělat takový drahoty.Já osobně chodím do Inveltu Plzeň, a neměl jsem problém vůbec s ničím,i když jsem jenom poptával cenu.
PavelP.
tak fajn,díky moc.To jsem potřeboval slyšet :) v pondělí ho objednám a už to bude v poho. diky damian
krtek
Klubové ID: 2549
#13 Příspěvek od krtek »
Já když jsem přihlašoval auto,tak mi technik napsal: číslo motoru-nekontrolováno-nepřístupné zástavbou motoru a byl klid.... 8)
Jendix
Klubové ID: 1838
#14 Příspěvek od Jendix »
krtek píše:Já když jsem přihlašoval auto,tak mi technik napsal: číslo motoru-nekontrolováno-nepřístupné zástavbou motoru a byl klid.... 8)
no ten asi zrovna nechtěl nic do kapsy.. :lol:
damian
#15 Příspěvek od damian »
damian píše:
PavelP.
tak ještě jednou moc díky :) ,dneska jsem ten štítek objednal tady u nás v Ústí a jeto uplně bez problému.
Děkuju za rady , damian
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
kolik stal? mozna bych ho taky koupil :)
damian
#17 Příspěvek od damian »
Killca píše:kolik stal? mozna bych ho taky koupil :)
uplně přesnou cenu nevím,mám ho objednanej a platit budu až při vyzvednutí,ale když jsem se ptal kolik chtějí zálohu,tak mi řekli že to zbytečný,protože to prej nebude stát víc jak 150kč.
Killca
Klubové ID: 1648
#18 Příspěvek od Killca »
tak to je pohoda, to se nekdy optam na mou tabulku :) dik
damian
#19 Příspěvek od damian »
tak už mám novej štítek na autě.Není teda plechový,je to takovej řekl bych"plechovej papír" na nalepení.Stál 196,-
