e36 320i coupe vs. škoda octavia I. combi1.9TDi chip (170ps)
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
nemyslim co koupi ale stál sem na parkovišti a mam dvřích nálepku Škoda octavia 1.9TDi combi a udělaný sestřely a frajer co vybírá za parkování se mě ptal kolik mam koní, tak já že 150 a on: to bych si tě dal, pak z něho vylezlo že má koktávku 1.9 s chipem a 170koňma. ani nechtěl abych mu to zaplatil prej abych měl na naftu,debil. Benzín rlz. takže dal bych ho nebo on mě?
Leveler
- Klubové ID: 1133
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
castro
- Klubové ID: 633
Tomas8409
- Klubové ID: 866
bmwfil
- Klubové ID: 687
Pokud tam má opravdu 170Ps, tak je ten motor prechipovanej a dlouho mu sloužit nebude, nicméně dokud bude, tak na rozjezd by Tě asi dal, ale ve vyšších otáčkách (nad 3tis) jde Tdi do kopru, takže tam by se situace obrátila. Čili na rozjezd na krátkou vzdálenost by asi ujel, na delší trasu (dálnice) bys ujel Ty... Taky samo záleží, jak umí jezdit (jesli jeho umění spočívá v hrabání na místě, nebo slušným odpichu)
prase007
- Klubové ID: 1383
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
GeorgosAc
- Čestný člen
- Klubové ID: 117
pindak1
zachy325
- Klubové ID: 1684
pouze cipem asi ne to by musel mit 96kw a pak jde cipem dostat 160ps a 400nm!!!viz http://www.m-t-e.de/tuning/ tam maji i 220 i 400ps ale to je upraveno vse od motoru po turba atdprase007 píše:jde vůbec 1.9 tdi chipnout na 170k ?
Takze pokud by mel i 150 ps tak by si te dal jak nic ma o kupu vetsi tocak a toci min takze pouzitelny rozsah je lepsi nez na benzinu.tobe to zabere tak ve 4 a mas jen 2500 pri zatahu kdezto on jde od 1000 do tech 5 furt stejnej tocak.tak nevim nevim.
ale takovym lidem rikam rovinkari!!!!!!!Umeji nadupat auto a machrujou ale jen rovne sprint atd.ale at jdou na okruh nebo kopec tam jim da bawco naprdel ze by mu nepomohlo ani 200koni
tak mu rekni ze na rovine nezavodis ale ze zatacky si davas
to vyvali hned za druhou zatackou Octavista
A jinak drzim palce.
Leveler
- Klubové ID: 1133
zachy325
- Klubové ID: 1684
dali_b
- Klubové ID: 1068
bmwfil
- Klubové ID: 687
Tak pokud nejsi lama, tak máš minimálně 30koní chcíplejch... Jinak ty Tdi se ve vyšších otáčkách nechytají a težce slábnou...dali_b píše:1.9TDI 96kw se na 125kw chipuje, např. Cimbu. A sprint s nim radši nezkoušej. Bohužel jsem z oblasti kde jsou dva garážový úpravci TDI a od aut který jim prošly rukama dostanu na pr..l, kdykoli to zkusim. E36 325i. A nejsem zrovna lama.
zachy325
- Klubové ID: 1684
no nevim nevim sprinty beru ty auta vazeji min nez 325 ale na trati si ani neskrtne nebo kopec to samy.s tdi mam skusenosti a u nas ve meste jsou magori co maji tdi 250ps atd a jo jede to ale je to furt predkohrab a na trati se proste nechytne!!!!!!!jinak se podivejte na http://www.dieselpower.czdali_b píše:1.9TDI 96kw se na 125kw chipuje, např. Cimbu. A sprint s nim radši nezkoušej. Bohužel jsem z oblasti kde jsou dva garážový úpravci TDI a od aut který jim prošly rukama dostanu na pr..l, kdykoli to zkusim. E36 325i. A nejsem zrovna lama.
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
bmwfil
- Klubové ID: 687
ELiLOBO
- Klubové ID: 1327
