dva valecky na topeni motorovem prostoru?
tjj
#1 Příspěvek od tjj »
E 32 735 v motoru vedle pojistek je nejaky zarizeni do ceho vede voda a sou tam takovy dve (neco) co hreje a je to od bosche ,je tam nejaky cerpadylko atd ...je to hned vedle pojistek na pravo ,muze mi nekdo rict na co to je dobry ?:) myslel sem ze to je nezavisli topeni ale asi ne...
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
No kámo,nevím,jestli myslíme na to stejný,ale jestli do toho jdou celkově 3 hadice (2 po kraji a 1 ze spodu,do toho čerpadle) tak jsou to elektroventily pro individuální topení pro řidiče a spolujezdce.Jestli to není ono a vedou do toho jenom 2 hadice (jedna tlustá a jedna slabounká) tak je to myslím zásobník latentního tepla.
:roll:
tjj
#3 Příspěvek od tjj »
dexter píše:No kámo,nevím,jestli myslíme na to stejný,ale jestli do toho jdou celkově 3 hadice (2 po kraji a 1 ze spodu,do toho čerpadle) tak jsou to elektroventily pro individuální topení pro řidiče a spolujezdce.Jestli to není ono a vedou do toho jenom 2 hadice (jedna tlustá a jedna slabounká) tak je to myslím zásobník latentního tepla.
:roll:
myslim ze tam jsou ty 3 hadice ,aspon vim co to je ale nevim co je latentni teplo :)
T613
#4 Příspěvek od T613 »
to jsou ventily topeni, dva kusy (pro ridice a spolujezdce zvlast)
a ted rekni ze ti pulka auta topi porad protoze je mas v pytli :-D
dexter
#5 Příspěvek od dexter »
No s tím zásobníkem latentního tepla je to podobný,jako akumulační kamna.Když se ti motor zahřeje,tak se zahřeje i ten zásobník a když pak po delší době nastartuješ,tak ti nepůjde studený ,ale hned teplý vzduch.Ale prej to funguje nějak elektrochemicky.Ale to možná kecám.Osobně sem se s tím ještě nesetkal.A nejspíš to ani ty nemáš.
:roll:
T613
#6 Příspěvek od T613 »
hosi vsechna cest ale pripadne mi jakoze jste v roce 2007 objevili neco jako topeni v aute :-D
tri hadice ktere smeruji jakoze do auta jdou do vymeniku neboli radiatoru ve ktrem je logicky ohrata vodu od motoru ... a vedle pojistkovky mas ty ventily topeni ktere ti umozni ze si muzes na strane ridice poustet v lete horko a spolujezdec ktery je eskimak si soucasne pusti studeno :-D funguji na elektormagnetickem principu a jeto slabina takze muzes mit jedn zasekly a treba jedna pulka porad topi a naopak
#7 Příspěvek od JaraX »
T613 píše:hosi vsechna cest ale pripadne mi jakoze jste v roce 2007 objevili neco jako topeni v aute :-D
nebo ti pulka auta furt topí tak to cely vyměníš a topí ti rázem celý auto furt :lol: (muj případ)
tjj
#8 Příspěvek od tjj »
jasny ted uz to chapu :) me to funguje vsechno na 100% ,jenom sem chtel zjistit co mi to tam porad vrci :)
T613 píše:to jsou ventily topeni, dva kusy (pro ridice a spolujezdce zvlast)
dexter
#9 Příspěvek od dexter »
si to rozdělej a vyčisti.Bude nejspíš jen z korodovanej
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
vrčí tam pumpa ktera honi vodu topenim... pokud maš kličky v II.poloze
tjj
#11 Příspěvek od tjj »
klicky? a jaka druha poloha?
Snejk píše:vrčí tam pumpa ktera honi vodu topenim... pokud maš kličky v II.poloze
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
klíček v zapalování.. sry. druhá poloha je když sviti kontrolky, těsně před startem. tak musí fungovat i topení a tím i vrčí ta vodni pumpa u ventilů topení vedle pojistkovek....
tjj
#13 Příspěvek od tjj »
jojo to vrci no :) sem to asi blbe precetl :)
Snejk píše:klíček v zapalování.. sry. druhá poloha je když sviti kontrolky, těsně před startem. tak musí fungovat i topení a tím i vrčí ta vodni pumpa u ventilů topení vedle pojistkovek....
730i
#14 Příspěvek od 730i »
tjj píše:
:roll:
to je fakt pecka,zrovna jsem si říkal jak je možný že auto okamžitě topí i když třeba tři h stojí.............
