Jaký je klíč značení BMW
Huska
Klubové ID: 200
#1 Příspěvek od Huska »
Nikde jsem nenašel proč jsou některé modely značeny např.:
325e..... E30 obsah 2,7
323i ..... E30 obsah 2,3.... E36 obsah 2,5
540i ..... někdy 4,0 jindy 4,4
apod. Nikde jsem se nedočetl proč upustili od klasického značení:
modelová řada / obsah motoru / atd
vysvětlí mi to někdo?
:-) Born to be for BMW :-)
RedBaron
Klubové ID: 178
#2 Příspěvek od RedBaron »
Abychom to neměli tak jednoduchý a mohli si lámat kebule :)
Já bych řekl, že se snaží držet označení jakýchsi zažitých modelů i když se objem sem tam trochu změní (třeba i o půl litru).
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
no treba 318ka e46 od roku tusim 2001 ma taky obsah 1998nebo nejak tak...
psena
Klubové ID: 58
#4 Příspěvek od psena »
Jedna vec je zachovani obvyklych nazvu rad, 316, 318, 320 i kdyz neodpovidaji obsahy, viz E 46 a neco jineho u E 36 325 a 323. Myslim ze toto znaceni funguje jako oznaceni nove rady motoru se stejnym obsahem ve stejne modelove rade. :D Proste jen jako odliseni a mozna i marketingova startegie, kdyz byl novy motor slabsi.....
George_D
Klubové ID: 49
#5 Příspěvek od George_D »
A co treba znamena E36 318Ti :?: Protoze každej na mě, ty tam máš turbo?? Ho tam asi nacpu aby to T sedělo :lol:
Raon
#6 Příspěvek od Raon »
nebo 750i nejdriv 5,0 pozdeji 5,4 stejne jak u 4,0 a 4,4 - ale co mi prijde jeste divnejsi je ze vykony sou snad uplne stejny, snad nekecam: 4,0 i 4,4 - 286k, 5,0 i 5,4 - 299k co me tak napada, ze se asi lisi kroutakem a jinym prubehem vykonu a asi i kroutaku v ruznych otackach - tzn. lip to jede a min zere - Tak to je moje teorie tak me pripadne opravte
Mad Max
Klubové ID: 137
#7 Příspěvek od Mad Max »
Příklad:
Srovnání dvou generací BMW E34 a E39.
Model: 540iA, 11/1994 540iA, 02/1997
Typ motoru M60/2 M62
Počet válců V 8 V 8
Zdvihový objem cm3 3982 4398
kW/PS při1/min 210/286/5800 210/286/5700
Nm při 1/min 400/4500 420/3900
Vrtání mm 89,0 82,7
Zdvih mm 80,0 90,0
Zrychlení 0->100 Km 6,8 s 6,5 s
Spotřeba l/100 Km 11,5 l 13,0 l
Palivová nádr� 80 l 70 l
Rozměry:
Délka mm 4720 4775
�ířka mm 1751 1800
Vý�ka mm 1412 1435
Rozvor náprav mm 2761 2830
Objem zavaz. prostoru 460 l 460 l
Přípojné hmotnosti:
Nebr�děný přívěs 700 Kg 750 Kg
Br�děný přívěs 1600 Kg 2075 Kg
Mad Max
Klubové ID: 137
#8 Příspěvek od Mad Max »
Tak se mi to nějak nepovedlo. Měla to být taková tabulka.
TOMMANO_V12
#9 Příspěvek od TOMMANO_V12 »
Raon píše:nebo 750i nejdriv 5,0 pozdeji 5,4 stejne jak u 4,0 a 4,4 - ale co mi prijde jeste divnejsi je ze vykony sou snad uplne stejny, snad nekecam: 4,0 i 4,4 - 286k, 5,0 i 5,4 - 299k co me tak napada, ze se asi lisi kroutakem a jinym prubehem vykonu a asi i kroutaku v ruznych otackach - tzn. lip to jede a min zere - Tak to je moje teorie tak me pripadne opravte
No u te 750 tak moc nemas pravdu, proteze E32 750i ma 220kW a 450nm a E38 750i ma 240kW a 590nm estli se nepletu, ale sam muzu potvrdit ze 450nm je az moooooooc.... 8) :wink:
TOMMANO_V12
#10 Příspěvek od TOMMANO_V12 »
Mad Max píše:Tak se mi to nějak nepovedlo. Měla to být taková tabulka.
jjj.. :) ale celkem v pohode tabulka, kdyz ju ctes po sloupcich tak to tam je videt :wink:
Huska
Klubové ID: 200
#11 Příspěvek od Huska »
Too Psena: Myslíš že markeketingová strategie... hmm
Proč potom některé modely ¨např.:318 různé motory M40 a M43
Nebo 318iS M42 / M44 atd..... podle mě v tom musí být i něco jiného co mají všechny příklady uvedené výše společného.
Nemá někdo další nápad PROČ JE ZNAČENÍ TAKOVÉ JAKÉ JE?????
Andrew_V
#12 Příspěvek od Andrew_V »
Huska píše:Too Psena: Myslíš že markeketingová strategie... hmm
No ja vim, ze u e46 bylo oznaceni 316 kvuli zachovani toho ze je toi slabsi verze ikdyz v tom je stejny motor jako v 318, ale s nisim vykonem.
Rekl bych ze tam jde jen o nejake zachovani oznaceni.
Uznejte ze 522 vypada hure nez 520 nebo 544 misto 540 a jestli se nepletu tak tam jde take o to ze 540 ma sice motor 4,4 ale slabsi nez 545 s 4,5
navic uz velmi davno mela 850CSi obsah neco pres 6litru
