POMOC! 330d a dilema s olejem
Lukke
Klubové ID: 1930
#1 Příspěvek od Lukke »
Chlapi pomoc. Zejtra musim nechat vyměnit olej v mym mazlovi. Dneska jsem odpoledne obvolával BWM servisy co by tam dali a jakej olej je vůbec nejlepší. Volal jsem asi do 5 míst, v každym mi řekli něco jinýho a když jeden něco doporučil, druhý řekl v žádném případě.
Historie je asi taková: z výroby tam byl olej Castrol SLX Formula 0W-30 (mam ještě náradní litr v kufru). V 15k km jsem jel do Inveltu do Plzně. Až potom jsem zjistil že mi tam dali olej OMV 0W-40. Ve 30k km jsem byl v AuTecu, kde mi nalili Castrol Softec Plus 5W-30 (nauctovali si o litr víc než použili). Dneska jsem opět volal do Inveltu a ptal se co by tam dali. Dostal jsem odpověď, že OMV. V Bychlovi mi přijemnej týpek řek, že je neskutečný, jak může distributor BMW nalejt OMV, když má oficiálního distributora Castrol. Navíc řekl, že Castrol RS 0W-40 (10W-60) (podle mě nejlepší?) by nelil v žádným případě, že se dává jen do M3/M5. V Castrolu mi řekli, že doporučují ale právě RS. Taky v Bychlovi říkal, že je důležitý se držet jednoho druhu oleje, že se diví, že mám pokaždý jinej a proč nepoužili ten co tam byl. Navíc se mi v Autecu technik vysmál s větou "co po mě jako chcete? vy mě zkoušíte nebo co?"
No tak jsme dneska v Tescu s LukasemH koumali co provedu a nakonec jsem se na to vys*al. Koupim v Castrolu 7litrů SLX 0W-30 (asi spíše) nebo TXT SoftecPlus 5W-30. Protože u Bychla je o 150,- Kč dražší než normálně v prodeji.
Jo a má někdo číslo na Lukáše, co dělá u Bychla? Mějte se a dík za radu. Je to ostuda, když ani v prodejně BMW nedokážou říci, co je pro ten motor nejlepší. čus bus
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Ja te nechapu .. proc si neprectes ten clanek o olejich co je tady k dispozici? :-) .. . encyklopedie -> vseobecny informace -> "o" jako oleje
abdul
#3 Příspěvek od abdul »
starousi 0w-30 to je za tepla ridky jak voda, to je des... nejlepsi je 0w-60 ten je za tepla porad dost husty aby mazal a zaroven za studena dost ridky aby taky dostatecne mazal... michat pri jednotlivych vymenach znacku oleje je uplne v poho jen se drzet porad plne syntetiky...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Ja bych znacku oleje nestridal a podival bych se jeste po parametrech. 0W30 muze mit ruznou kvalitu. Doporucuju si to precist.
Kaca2
Klubové ID: 75
#5 Příspěvek od Kaca2 »
to Lukke : no týý brďo , nasadils mi brouka do hlavy, zítra se budu muset podívat jaký tam mám i já..jakej tam dával servis
Lukke
Klubové ID: 1930
#6 Příspěvek od Lukke »
Lopolo: No jasně, že jsem si to všechno pročet. Mně jde o to, jestli tam dát SLX Longlife 0W-30, TXT SoftecPlus 5W-30 nebo RS Formula 0W-40 (10W-60?). O SLX jsem se dočetl, že je vynikající a je to špička. Navíc tam byl z továrny. Nechci z toho dělat vědu, ale sami víte, jak těm motorům někdy dáváme kapky, zvláš? když tohle je novej motor. Tak na oleji šetřit nechci, ale v BMW mi nebyli schopní říct, jakej nejlepší je. A nechápu, proč mi řekli, že RS tam nedávát V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. Hmm.
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#7 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Lukke píše:Lopolo: No jasně, že jsem si to všechno pročet. Mně jde o to, jestli tam dát SLX Longlife 0W-30, TXT SoftecPlus 5W-30 nebo RS Formula 0W-40 (10W-60?). O SLX jsem se dočetl, že je vynikající a je to špička. Navíc tam byl z továrny. Nechci z toho dělat vědu, ale sami víte, jak těm motorům někdy dáváme kapky, zvláš? když tohle je novej motor. Tak na oleji šetřit nechci, ale v BMW mi nebyli schopní říct, jakej nejlepší je. A nechápu, proč mi řekli, že RS tam nedávát V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. Hmm.
Právě proto,že tomu dáváš kapky tak nechápu,že když si za tu káru dal takovej balík vydřených peněz a pokaždý tam naliješ jinej olej....taky nechápu jak můžeš objíždět a srvisovat káru v x servisech....to bude pěknej guláš v tý servisce až to jednou budeš prodávat.....Jednoduše si vem tabulky pd Castrolu a tam bude napsáno co tam máš lejt,res´p.by to mělo být i v manuálu od káry..... jinak si myslím,že bys nepokazil ani Mobil 1 kou....ale ohledně garance bych tam určitě dával to co doporučuje BMW!!! Pokud máš po záruce tak ho se snažit sehnat někde pod rukou,ale pozor-jedině v zavřených obalech....abys neplatil MOGUL!!! :D zjisti si jestli bys tam moh dávat TXT,protože ho seženeš od každýho mechoše ze škodovky či VW za babku..... :D já ho lil i do M3(byl i v tabulkách)a v poho....motor nesežral ani kapku...
Lukke
Klubové ID: 1930
#8 Příspěvek od Lukke »
rene kurc píše:Právě proto,že tomu dáváš kapky tak nechápu,že když si za tu káru dal takovej balík vydřených peněz a pokaždý tam naliješ jinej olej....taky nechápu jak můžeš objíždět a srvisovat káru v x servisech....to bude pěknej guláš v tý servisce až to jednou budeš prodávat.....Jednoduše si vem tabulky pd Castrolu a tam bude napsáno co tam máš lejt,res´p.by to mělo být i v manuálu od káry..... jinak si myslím,že bys nepokazil ani Mobil 1 kou....ale ohledně garance bych tam určitě dával to co doporučuje BMW!!! Pokud máš po záruce tak ho se snažit sehnat někde pod rukou,ale pozor-jedině v zavřených obalech....abys neplatil MOGUL!!! :D zjisti si jestli bys tam moh dávat TXT,protože ho seženeš od každýho mechoše ze škodovky či VW za babku..... :D já ho lil i do M3(byl i v tabulkách)a v poho....motor nesežral ani kapku...
Tu formulaci s těma kapkama jsem nějak nepobral. A k oleji - to jsem tam nelil já, ale servis. Nikdy mě totiž nenapadlo, že oficiální BMW servis tam bude lejt pokaždý něco jinýho (nebo něco jako OMV, apod). Myslim, že je to jejich starost, když jim ještě za to tučně každej zaplatí. Nebo by si měl ještě zákazník zjiš?ovat, aby tam BMW nedalo náhodou něco špatnýho? To se mi zdá celkem divný. To, že jezdim pokaždý někam jinam je asi kvůli tomu, že všude jsou kokoti, co neuměj zašroubovat víčko od nádrže, oberou tě o pár litrů, apod. Určitě jsi to četl, tak víš o čem mluvím. Tak ty bys do takovýho servisu jel potom znova? Já tedy ne. Kvůli tomu jsem volal dnes do BMW, abych zjistil co doporučujou a nebyli mi to schopní říct. Jeden říká ten a druhej zas tohle... Prostě tam dam SLX 0W-30 kterej koupim za pětikilo a kterej tam byl origo a bude to (u BMW stojí asi 700). Jo a v servisní knížce bordel? Jedině to, že pokaždý je tam jiný razítko, jinak je všechno vyplněný.
psena
Klubové ID: 58
#9 Příspěvek od psena »
Castrol 10w-60 je olej uz vylozene sportovni,na vysoky otacky,vysoke namahani,vysokou teplotu.Na zimu ne moc vhodne malo tekutej!!!Uz jsem se parkrat o tam bavil s par manikama ze servisu a ti se jen smali,jak tam nekteri lidi lijou to nejdrazsi a pritom to pro jejich motor neni zdaleka ideal volba.Official BMW olej je TXT od Castrolu.Ale myslim ze nic nezkazis ani jinou syntetikou.Kazdopadne bych dal 5w-40 nebo 0w-40.Ta 0w-30 je dost ridka.Kazdopadne ne OMV!!!!Maji fajn benzin,ale olej je sracka!!
Nej zanacky jsou Castrol,Mobil,Texaco...na dalsi si ted nevzpomenu.
Myslim dobre ceny maji na http://www.olejservis.cz/
Lukke
Klubové ID: 1930
#10 Příspěvek od Lukke »
psena píše:Castrol 10w-60 je olej uz vylozene sportovni,na vysoky otacky,vysoke namahani,vysokou teplotu.Na zimu ne moc vhodne malo tekutej!!!Uz jsem se parkrat o tam bavil s par manikama ze servisu a ti se jen smali,jak tam nekteri lidi lijou to nejdrazsi a pritom to pro jejich motor neni zdaleka ideal volba.Official BMW olej je TXT od Castrolu.Ale myslim ze nic nezkazis ani jinou syntetikou.Kazdopadne bych dal 5w-40 nebo 0w-40.Ta 0w-30 je dost ridka.Kazdopadne ne OMV!!!!Maji fajn benzin,ale olej je sracka!!
Jo ale for je v tom, ze jsem volal na Castrol a tam mi rekli, ze kvalitnejsi olej od nich je TXT 5W-30 nez TXT 5W-40! Ze mnohem lepsi je 5W-30. A nerikej mi, ze prvnich 30k jsem jezdil s novym autem na "sracku". :? Nevim, jak BMW Invelt Plzeň může standardně plnit oleje OMV, když na víčku máme všichni uveden Castrol... Asi šetří a účtujou plnou cenu (protože litr tam stál přes pětikilo).
Klubové ID: 76
#11 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Lukke píše:
Starouši,tu formulaci si napsal sám o trochu víš...z těma kapkama a nic na tom není,ale když vím jaký je tu bordel tak se jich dopředu zeptám co mi tam nalejou....aby to nebyl VEGETOL,nejlepší varianta je tam mít nějakýho známího...jinak ti stejně řekne SLX a nalije cokoliv,třeba ten OMV... nebo jen vymění filtr...prostě jsou to kurwy!!!! No a jinak si myslím,že je to lepší u jednoho servisu ta serviska...jako že mu tam pak řeknou ,j=o to auto známe...bylo prodané u nás a majitel se o něj perfektně staral jen a jen v našem servisu....
Lukke
Klubové ID: 1930
#12 Příspěvek od Lukke »
rene kurc píše:Starouši,tu formulaci si napsal sám o trochu víš...z těma kapkama a nic na tom není,ale když vím jaký je tu bordel tak se jich dopředu zeptám co mi tam nalejou....aby to nebyl VEGETOL,nejlepší varianta je tam mít nějakýho známího...jinak ti stejně řekne SLX a nalije cokoliv,třeba ten OMV... nebo jen vymění filtr...prostě jsou to kurwy!!!! No a jinak si myslím,že je to lepší u jednoho servisu ta serviska...jako že mu tam pak řeknou ,j=o to auto známe...bylo prodané u nás a majitel se o něj perfektně staral jen a jen v našem servisu....
No já právě nepochopil závislost těch kapek, balíku peněz a střídání servisu. :lol: Jo je to bordel to uznávám, ale osobně jsem nevěřil, že u BMW to tak může bejt. Jo kdyby tohle bylo u škodofky tak neřeknu, ale u BMW... aby se člověk bál, jestli vyměnili vůbec olej, tak to je něco. S tím servisem máš pravdu, ale jinou možnost jsem skoro neměl a nebudu ze sebe dělat vola. Škoda, že jsem se neozval dřív, abych dohonil toho Lukáše. Dělá u Bychla vůbec ještě toho prodejce? Dlouho se tady neukázal.
Klubové ID: 76
#13 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
Lukke píše:
No nevím jestli tam ještě dělá a jestli vůbec žije....psal jsem mu meila a žádná reakce,jinak bys moh dorazit tu příští neděli do toho Brna! at je nás tam víc,jukni do sekce srazy-BRNO
Krysa
#14 Příspěvek od Krysa »
Když olej tak Mogul, když kopnout tak do gul. :D
vir2l
#15 Příspěvek od vir2l »
Lukke: ja bych se zkusil zeptat na http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e46/ co jim tam lejou, treba tam maji chytrejsi soudruhy jak u nas :) a nebo pouzit search, urcite to tam uz resili
530DAT
#16 Příspěvek od 530DAT »
Panove to se asi nevyresi kazdy jiny nazor...
melo by to byt jako je to na Jarove, tam mate kavarnu s prosklenou stenou a koukate primo z vrchu na servismany...Nikdy nemuze vedet ze jej nekdo nepozoruje zvrchu!!!
bpytlik
#17 Příspěvek od bpytlik »
lukke: Nalij tam MOBIL 1 RALLY FORMULA 5W-50 SYNTH. za 270kc + dph litr a ses vysmatej.....Teda pokud jeste letos nepojedes nekde kde je -20, pak bych volil neco s nulou na zacatku. Jinak na jaro-podzim je to idealni bych rek (a navic za rozumnou cenu)...
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#18 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
bpytlik píše:lukke: Nalij tam MOBIL 1 RALLY FORMULA 5W-50 SYNTH. za 270kc + dph litr a ses vysmatej.....Teda pokud jeste letos nepojedes nekde kde je -20, pak bych volil neco s nulou na zacatku. Jinak na jaro-podzim je to idealni bych rek (a navic za rozumnou cenu)...
Uz jsem mu sehnal Castrol SLX 0W-30 za 350Kc... :)
N54 PWR
Turbo
Klubové ID: 122
#19 Příspěvek od Turbo »
Taky pripojim svuj nazor.
Lukke, jelikoz nejezdis na okruhu a jak jsem pochopil ani se nechystas, tak tam dej to, co ti doporucuje BMW, tzn. Castrol TXT Softec Plus 5W-30. Ta "30" nakonci ti na obcasne kratkodobe zatizeni(zahrati) bohate staci. V BMW nepracujou blbci a vedi, ze sis to auto koupil, aby si se obcas svezl rychleji. Nepredpokladam, ze by si jezdil dlouhodobe s otackami 4.500+ a pulhodinovy sprint s max. otackami na dalnici to urcite vydrzi. Z toho i plyne, proc ti rekli ze tenhle olej je lepsi nez ten starsi 5W-40. Lepsi 5W-30 je pro tebe vhodnejsi nez horsi 5W-40. U Bychla stoji litr 540,- s DPH sudovka, da se sehnat flaska za 390,-.
Lukke
Klubové ID: 1930
#20 Příspěvek od Lukke »
Tak už to mám za sebou. LukasH mi sehnal ten SLX za 350,- (Lukáši díííííík :D), tak jsem jim ho přivez a bylo to (výměna + olej filtr + mikrofiltr stála 3.100,- Kč + 2.500,- ten olej). Tak mám na další 2 měsíce pokoj. :wink:
