POMOC! 330d a dilema s olejem
Lukke
- Klubové ID: 1930
Chlapi pomoc. Zejtra musim nechat vyměnit olej v mym mazlovi. Dneska jsem odpoledne obvolával BWM servisy co by tam dali a jakej olej je vůbec nejlepší. Volal jsem asi do 5 míst, v každym mi řekli něco jinýho a když jeden něco doporučil, druhý řekl v žádném případě.
Historie je asi taková: z výroby tam byl olej Castrol SLX Formula 0W-30 (mam ještě náradní litr v kufru). V 15k km jsem jel do Inveltu do Plzně. Až potom jsem zjistil že mi tam dali olej OMV 0W-40. Ve 30k km jsem byl v AuTecu, kde mi nalili Castrol Softec Plus 5W-30 (nauctovali si o litr víc než použili). Dneska jsem opět volal do Inveltu a ptal se co by tam dali. Dostal jsem odpověď, že OMV. V Bychlovi mi přijemnej týpek řek, že je neskutečný, jak může distributor BMW nalejt OMV, když má oficiálního distributora Castrol. Navíc řekl, že Castrol RS 0W-40 (10W-60) (podle mě nejlepší?) by nelil v žádným případě, že se dává jen do M3/M5. V Castrolu mi řekli, že doporučují ale právě RS. Taky v Bychlovi říkal, že je důležitý se držet jednoho druhu oleje, že se diví, že mám pokaždý jinej a proč nepoužili ten co tam byl. Navíc se mi v Autecu technik vysmál s větou "co po mě jako chcete? vy mě zkoušíte nebo co?"
No tak jsme dneska v Tescu s LukasemH koumali co provedu a nakonec jsem se na to vys*al. Koupim v Castrolu 7litrů SLX 0W-30 (asi spíše) nebo TXT SoftecPlus 5W-30. Protože u Bychla je o 150,- Kč dražší než normálně v prodeji.
Jo a má někdo číslo na Lukáše, co dělá u Bychla? Mějte se a dík za radu. Je to ostuda, když ani v prodejně BMW nedokážou říci, co je pro ten motor nejlepší. čus bus
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
abdul
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Kaca2
- Klubové ID: 75
Lukke
- Klubové ID: 1930
Lopolo: No jasně, že jsem si to všechno pročet. Mně jde o to, jestli tam dát SLX Longlife 0W-30, TXT SoftecPlus 5W-30 nebo RS Formula 0W-40 (10W-60?). O SLX jsem se dočetl, že je vynikající a je to špička. Navíc tam byl z továrny. Nechci z toho dělat vědu, ale sami víte, jak těm motorům někdy dáváme kapky, zvláš? když tohle je novej motor. Tak na oleji šetřit nechci, ale v BMW mi nebyli schopní říct, jakej nejlepší je. A nechápu, proč mi řekli, že RS tam nedávát V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. Hmm.
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Právě proto,že tomu dáváš kapky tak nechápu,že když si za tu káru dal takovej balík vydřených peněz a pokaždý tam naliješ jinej olej....taky nechápu jak můžeš objíždět a srvisovat káru v x servisech....to bude pěknej guláš v tý servisce až to jednou budeš prodávat.....Jednoduše si vem tabulky pd Castrolu a tam bude napsáno co tam máš lejt,res´p.by to mělo být i v manuálu od káry..... jinak si myslím,že bys nepokazil ani Mobil 1 kou....ale ohledně garance bych tam určitě dával to co doporučuje BMW!!! Pokud máš po záruce tak ho se snažit sehnat někde pod rukou,ale pozor-jedině v zavřených obalech....abys neplatil MOGUL!!!Lukke píše:Lopolo: No jasně, že jsem si to všechno pročet. Mně jde o to, jestli tam dát SLX Longlife 0W-30, TXT SoftecPlus 5W-30 nebo RS Formula 0W-40 (10W-60?). O SLX jsem se dočetl, že je vynikající a je to špička. Navíc tam byl z továrny. Nechci z toho dělat vědu, ale sami víte, jak těm motorům někdy dáváme kapky, zvláš? když tohle je novej motor. Tak na oleji šetřit nechci, ale v BMW mi nebyli schopní říct, jakej nejlepší je. A nechápu, proč mi řekli, že RS tam nedávát V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ. Hmm.
Lukke
- Klubové ID: 1930
Tu formulaci s těma kapkama jsem nějak nepobral. A k oleji - to jsem tam nelil já, ale servis. Nikdy mě totiž nenapadlo, že oficiální BMW servis tam bude lejt pokaždý něco jinýho (nebo něco jako OMV, apod). Myslim, že je to jejich starost, když jim ještě za to tučně každej zaplatí. Nebo by si měl ještě zákazník zjiš?ovat, aby tam BMW nedalo náhodou něco špatnýho? To se mi zdá celkem divný. To, že jezdim pokaždý někam jinam je asi kvůli tomu, že všude jsou kokoti, co neuměj zašroubovat víčko od nádrže, oberou tě o pár litrů, apod. Určitě jsi to četl, tak víš o čem mluvím. Tak ty bys do takovýho servisu jel potom znova? Já tedy ne. Kvůli tomu jsem volal dnes do BMW, abych zjistil co doporučujou a nebyli mi to schopní říct. Jeden říká ten a druhej zas tohle... Prostě tam dam SLX 0W-30 kterej koupim za pětikilo a kterej tam byl origo a bude to (u BMW stojí asi 700). Jo a v servisní knížce bordel? Jedině to, že pokaždý je tam jiný razítko, jinak je všechno vyplněný.rene kurc píše:Právě proto,že tomu dáváš kapky tak nechápu,že když si za tu káru dal takovej balík vydřených peněz a pokaždý tam naliješ jinej olej....taky nechápu jak můžeš objíždět a srvisovat káru v x servisech....to bude pěknej guláš v tý servisce až to jednou budeš prodávat.....Jednoduše si vem tabulky pd Castrolu a tam bude napsáno co tam máš lejt,res´p.by to mělo být i v manuálu od káry..... jinak si myslím,že bys nepokazil ani Mobil 1 kou....ale ohledně garance bych tam určitě dával to co doporučuje BMW!!! Pokud máš po záruce tak ho se snažit sehnat někde pod rukou,ale pozor-jedině v zavřených obalech....abys neplatil MOGUL!!!zjisti si jestli bys tam moh dávat TXT,protože ho seženeš od každýho mechoše ze škodovky či VW za babku.....
já ho lil i do M3(byl i v tabulkách)a v poho....motor nesežral ani kapku...
psena
- Klubové ID: 58
Castrol 10w-60 je olej uz vylozene sportovni,na vysoky otacky,vysoke namahani,vysokou teplotu.Na zimu ne moc vhodne malo tekutej!!!Uz jsem se parkrat o tam bavil s par manikama ze servisu a ti se jen smali,jak tam nekteri lidi lijou to nejdrazsi a pritom to pro jejich motor neni zdaleka ideal volba.Official BMW olej je TXT od Castrolu.Ale myslim ze nic nezkazis ani jinou syntetikou.Kazdopadne bych dal 5w-40 nebo 0w-40.Ta 0w-30 je dost ridka.Kazdopadne ne OMV!!!!Maji fajn benzin,ale olej je sracka!!
Nej zanacky jsou Castrol,Mobil,Texaco...na dalsi si ted nevzpomenu.
Myslim dobre ceny maji na http://www.olejservis.cz/
Lukke
- Klubové ID: 1930
Jo ale for je v tom, ze jsem volal na Castrol a tam mi rekli, ze kvalitnejsi olej od nich je TXT 5W-30 nez TXT 5W-40! Ze mnohem lepsi je 5W-30. A nerikej mi, ze prvnich 30k jsem jezdil s novym autem na "sracku".psena píše:Castrol 10w-60 je olej uz vylozene sportovni,na vysoky otacky,vysoke namahani,vysokou teplotu.Na zimu ne moc vhodne malo tekutej!!!Uz jsem se parkrat o tam bavil s par manikama ze servisu a ti se jen smali,jak tam nekteri lidi lijou to nejdrazsi a pritom to pro jejich motor neni zdaleka ideal volba.Official BMW olej je TXT od Castrolu.Ale myslim ze nic nezkazis ani jinou syntetikou.Kazdopadne bych dal 5w-40 nebo 0w-40.Ta 0w-30 je dost ridka.Kazdopadne ne OMV!!!!Maji fajn benzin,ale olej je sracka!!
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Starouši,tu formulaci si napsal sám o trochu víš...z těma kapkama a nic na tom není,ale když vím jaký je tu bordel tak se jich dopředu zeptám co mi tam nalejou....aby to nebyl VEGETOL,nejlepší varianta je tam mít nějakýho známího...jinak ti stejně řekne SLX a nalije cokoliv,třeba ten OMV... nebo jen vymění filtr...prostě jsou to kurwy!!!! No a jinak si myslím,že je to lepší u jednoho servisu ta serviska...jako že mu tam pak řeknou ,j=o to auto známe...bylo prodané u nás a majitel se o něj perfektně staral jen a jen v našem servisu....Lukke píše:Tu formulaci s těma kapkama jsem nějak nepobral. A k oleji - to jsem tam nelil já, ale servis. Nikdy mě totiž nenapadlo, že oficiální BMW servis tam bude lejt pokaždý něco jinýho (nebo něco jako OMV, apod). Myslim, že je to jejich starost, když jim ještě za to tučně každej zaplatí. Nebo by si měl ještě zákazník zjiš?ovat, aby tam BMW nedalo náhodou něco špatnýho? To se mi zdá celkem divný. To, že jezdim pokaždý někam jinam je asi kvůli tomu, že všude jsou kokoti, co neuměj zašroubovat víčko od nádrže, oberou tě o pár litrů, apod. Určitě jsi to četl, tak víš o čem mluvím. Tak ty bys do takovýho servisu jel potom znova? Já tedy ne. Kvůli tomu jsem volal dnes do BMW, abych zjistil co doporučujou a nebyli mi to schopní říct. Jeden říká ten a druhej zas tohle... Prostě tam dam SLX 0W-30 kterej koupim za pětikilo a kterej tam byl origo a bude to (u BMW stojí asi 700). Jo a v servisní knížce bordel? Jedině to, že pokaždý je tam jiný razítko, jinak je všechno vyplněný.rene kurc píše:Právě proto,že tomu dáváš kapky tak nechápu,že když si za tu káru dal takovej balík vydřených peněz a pokaždý tam naliješ jinej olej....taky nechápu jak můžeš objíždět a srvisovat káru v x servisech....to bude pěknej guláš v tý servisce až to jednou budeš prodávat.....Jednoduše si vem tabulky pd Castrolu a tam bude napsáno co tam máš lejt,res´p.by to mělo být i v manuálu od káry..... jinak si myslím,že bys nepokazil ani Mobil 1 kou....ale ohledně garance bych tam určitě dával to co doporučuje BMW!!! Pokud máš po záruce tak ho se snažit sehnat někde pod rukou,ale pozor-jedině v zavřených obalech....abys neplatil MOGUL!!!zjisti si jestli bys tam moh dávat TXT,protože ho seženeš od každýho mechoše ze škodovky či VW za babku.....
Lukke
- Klubové ID: 1930
No já právě nepochopil závislost těch kapek, balíku peněz a střídání servisu.rene kurc píše:Starouši,tu formulaci si napsal sám o trochu víš...z těma kapkama a nic na tom není,ale když vím jaký je tu bordel tak se jich dopředu zeptám co mi tam nalejou....aby to nebyl VEGETOL,nejlepší varianta je tam mít nějakýho známího...jinak ti stejně řekne SLX a nalije cokoliv,třeba ten OMV... nebo jen vymění filtr...prostě jsou to kurwy!!!! No a jinak si myslím,že je to lepší u jednoho servisu ta serviska...jako že mu tam pak řeknou ,j=o to auto známe...bylo prodané u nás a majitel se o něj perfektně staral jen a jen v našem servisu....
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
No nevím jestli tam ještě dělá a jestli vůbec žije....psal jsem mu meila a žádná reakce,jinak bys moh dorazit tu příští neděli do toho Brna! at je nás tam víc,jukni do sekce srazy-BRNOLukke píše:No já právě nepochopil závislost těch kapek, balíku peněz a střídání servisu.rene kurc píše:Starouši,tu formulaci si napsal sám o trochu víš...z těma kapkama a nic na tom není,ale když vím jaký je tu bordel tak se jich dopředu zeptám co mi tam nalejou....aby to nebyl VEGETOL,nejlepší varianta je tam mít nějakýho známího...jinak ti stejně řekne SLX a nalije cokoliv,třeba ten OMV... nebo jen vymění filtr...prostě jsou to kurwy!!!! No a jinak si myslím,že je to lepší u jednoho servisu ta serviska...jako že mu tam pak řeknou ,j=o to auto známe...bylo prodané u nás a majitel se o něj perfektně staral jen a jen v našem servisu....Jo je to bordel to uznávám, ale osobně jsem nevěřil, že u BMW to tak může bejt. Jo kdyby tohle bylo u škodofky tak neřeknu, ale u BMW... aby se člověk bál, jestli vyměnili vůbec olej, tak to je něco. S tím servisem máš pravdu, ale jinou možnost jsem skoro neměl a nebudu ze sebe dělat vola. Škoda, že jsem se neozval dřív, abych dohonil toho Lukáše. Dělá u Bychla vůbec ještě toho prodejce? Dlouho se tady neukázal.
Krysa
vir2l
Lukke: ja bych se zkusil zeptat na http://bimmer.roadfly.org/bmw/forums/e46/ co jim tam lejou, treba tam maji chytrejsi soudruhy jak u nas
a nebo pouzit search, urcite to tam uz resili
530DAT
bpytlik
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Uz jsem mu sehnal Castrol SLX 0W-30 za 350Kc...bpytlik píše:lukke: Nalij tam MOBIL 1 RALLY FORMULA 5W-50 SYNTH. za 270kc + dph litr a ses vysmatej.....Teda pokud jeste letos nepojedes nekde kde je -20, pak bych volil neco s nulou na zacatku. Jinak na jaro-podzim je to idealni bych rek (a navic za rozumnou cenu)...
N54 PWR
Turbo
- Klubové ID: 122
Taky pripojim svuj nazor.
Lukke, jelikoz nejezdis na okruhu a jak jsem pochopil ani se nechystas, tak tam dej to, co ti doporucuje BMW, tzn. Castrol TXT Softec Plus 5W-30. Ta "30" nakonci ti na obcasne kratkodobe zatizeni(zahrati) bohate staci. V BMW nepracujou blbci a vedi, ze sis to auto koupil, aby si se obcas svezl rychleji. Nepredpokladam, ze by si jezdil dlouhodobe s otackami 4.500+ a pulhodinovy sprint s max. otackami na dalnici to urcite vydrzi. Z toho i plyne, proc ti rekli ze tenhle olej je lepsi nez ten starsi 5W-40. Lepsi 5W-30 je pro tebe vhodnejsi nez horsi 5W-40. U Bychla stoji litr 540,- s DPH sudovka, da se sehnat flaska za 390,-.
Lukke
- Klubové ID: 1930
