40 nebo 45 /17" PLEASE!
Fil
Čau kluci, poraďte jestli víte
Mám E 30 a chci jet 1.března do Němec a tam nějaky 17"ky splašit no počítal sem výšku pneu atd.(vím, záleží na šířce atd.)
Ale o co mi de:
Víte jakej je stav českých silnic a nevím jestli tam napáchat 40 nbo 45ky (jo,vím že jsou to procenta z šířky pneu, takže tam budu dávat asi (možná 205 předek) a 215ky).
To? mé dylema :help:
Takže pokud s touto výškou (nebo tak nějak podobnou) nějakou zkušenost tak bych byl nesmírně VDĚČNÝ za vaši radu.:ucta:
Díky Fil
Ale o co mi de:
Díky Fil
Klakson
- Klubové ID: 66
mcfil
DaF
Hele, na E36ku se bezne davaj v 17ti palcich 225/45 nebo 235/40... To je uplna pohoda.
Tenhle dotaz zkus na [url]http://www.e30.cz,[/url] tam Ti poradej urcite daleko lepe, co se do tech blatniku a podbehu vejde. Pokud budes mit velikou sirku a pomer vysky, bude hodne zalezet taky na tom, jaky ETcko mas u disku. Aby Ti to nelezlo moc ven a nerval jsi tim o lemy. (maly ET= lezou ven, velky ET = jsou zalezly v blatnicich)
Takze pokud das informaci o hlinicich, jejich velikost, siri a ET, da se Ti poradit: sire/vyse gumy a jestli se to na seriovou E30 vleze bez uprav, nebo ne...
Miketak
Já mít E30 tak bych se určitě spokojil se 16".Nejlépe 9x16.Co se týče výšky pneu tak bych mezi 40 a 45 neviděl moc velký rozdíl.Mluvím z vlastní zkušenosti.Podvozek budeš namáhat tak i tak,ale vzhledově vypadají lépe 40,ale zase jenom pokud máš snížený podvozek jinak máš mezi blatníkem a kolem lochnu jako prase.
Kriznik
Fil
Jo jo jo, dík, mě jde spíš o tvrdost pneumatiky, protože někdo mi tvrdil že je v tom strašnej rozdíl.
Jo mimochodem jsem členem E30 klubu(doufám že to neva a necháte mě tady.....)
Et , šířky ráfku, atd. atd. mám zmákly a doufám si tvrdit že o tom něco vím,ale dík.No a na 30kách mi nikdo nedokázel poradit (nebo možná jo, ale nebylo to ani trochu přesvědčivy) ono totiž moc lidí 17" na 30ce nemá (ČR),ale bavil jsem se s člověkem z Prahy co je tam měl, ale měl 45 vysoky (pokud to náhodou čteš tak ještě jednou dík).Takže abych to shrnul chtěl bych tam nacpat (205)215/40/17 předek a 215/40/17 zadek, ale nevím jestli se dá s tím po našich silnicích jezdit?
Takže sem nikdy meměl možnost se svézt na něčem takovym.A každé vaší zkušenosti si moc cením.
Jo a na tu diskusi se jdu hned mrknout.
Díky Fil
Díky Fil
Danny
- Moderátor
- Klubové ID: 1821
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
na 215-ky by se v pohodě dalo uvažovat i o 35 (215/35)
215/35 =7.5 cm 215/40 =8.6 cm 215/45 =9.6 cm
Dost lidí s E36-kama jezdí na 225/40 (9cm), 235/40 (9.4cm) nebo 235/45 (10.5cm)
Jde taky o šíři kola. Na 6" bude 215-ka rovná (vysoká) guma a můžeš dřít o lem a na 10" to bude áčko a tam bych raději volil větší procento (215/45), páč se ti může taky stát že třeba na 10/17 kole a gumě 215/35 pojedeš v zatáčce po rávku:D
Áčka jsou good když máš kolo ven z auta a vzorek ti začíná přesně u blatníku, ale je to věc vkusu:)
Klakson
- Klubové ID: 66
TT
- Klubové ID: 124
JFK
- Čestný člen
- Klubové ID: 2
Fil
Jo po ráfku by se mi zrovna 2 krát jezdit nechtělo,ale chtěl bych sehnat tak něco kolem 8palců.
Jen doufám že 8,5cm vysoká guma ještě aspoň trochu utlumí ty naše kásně rozorany cesty, ktery nejsou jen v Olomouci........
Nadruhou stranu bych si nerad při každé jízdě "promíchával střeva". Snad to není tvrdy jak šutr.....?.....
vir2l
Miketak
bpytlik
vir2l
fil
Klakson
- Klubové ID: 66
