40 nebo 45 /17" PLEASE!
Fil
#1 Příspěvek od Fil »
Čau kluci, poraďte jestli víte
Mám E 30 a chci jet 1.března do Němec a tam nějaky 17"ky splašit no počítal sem výšku pneu atd.(vím, záleží na šířce atd.)
Ale o co mi de:
Víte jakej je stav českých silnic a nevím jestli tam napáchat 40 nbo 45ky (jo,vím že jsou to procenta z šířky pneu, takže tam budu dávat asi (možná 205 předek) a 215ky).
To? mé dylema :help:
Takže pokud s touto výškou (nebo tak nějak podobnou) nějakou zkušenost tak bych byl nesmírně VDĚČNÝ za vaši radu.:ucta:
Díky Fil
Klakson
Klubové ID: 66
#2 Příspěvek od Klakson »
hele nevím, na E30 jsem měl max. 225/40/16" ale myslím že se 40 by jsi měl vetší klid že nebudeš drhnout než 45, těžko říct. já bych vzal 40
mcfil
#3 Příspěvek od mcfil »
plus efektnější vzhled
minus větší namáhání podvozku
DaF
#4 Příspěvek od DaF »
Hele, na E36ku se bezne davaj v 17ti palcich 225/45 nebo 235/40... To je uplna pohoda.
Tenhle dotaz zkus na [url]http://www.e30.cz,[/url] tam Ti poradej urcite daleko lepe, co se do tech blatniku a podbehu vejde. Pokud budes mit velikou sirku a pomer vysky, bude hodne zalezet taky na tom, jaky ETcko mas u disku. Aby Ti to nelezlo moc ven a nerval jsi tim o lemy. (maly ET= lezou ven, velky ET = jsou zalezly v blatnicich)
Takze pokud das informaci o hlinicich, jejich velikost, siri a ET, da se Ti poradit: sire/vyse gumy a jestli se to na seriovou E30 vleze bez uprav, nebo ne...
Miketak
#5 Příspěvek od Miketak »
Já mít E30 tak bych se určitě spokojil se 16".Nejlépe 9x16.Co se týče výšky pneu tak bych mezi 40 a 45 neviděl moc velký rozdíl.Mluvím z vlastní zkušenosti.Podvozek budeš namáhat tak i tak,ale vzhledově vypadají lépe 40,ale zase jenom pokud máš snížený podvozek jinak máš mezi blatníkem a kolem lochnu jako prase.:D
Kriznik
#6 Příspěvek od Kriznik »
cetl jsem diskusi na bimmerforums o kolech
hodne velka vetsina lidi doporucuje na E36tku 17ctky
vic ne, jak vzhledem k vaze, namahani uchyceni atd.
pry je to optimum pro ovladatelnost atd.
docela zajimava diskuse, je to tam v sekci "wheels" pokud ma nekdo zajem si taky cist...
Fil
#7 Příspěvek od Fil »
Jo jo jo, dík, mě jde spíš o tvrdost pneumatiky, protože někdo mi tvrdil že je v tom strašnej rozdíl.
Jo mimochodem jsem členem E30 klubu(doufám že to neva a necháte mě tady.....)
Et , šířky ráfku, atd. atd. mám zmákly a doufám si tvrdit že o tom něco vím,ale dík.No a na 30kách mi nikdo nedokázel poradit (nebo možná jo, ale nebylo to ani trochu přesvědčivy) ono totiž moc lidí 17" na 30ce nemá (ČR),ale bavil jsem se s člověkem z Prahy co je tam měl, ale měl 45 vysoky (pokud to náhodou čteš tak ještě jednou dík).Takže abych to shrnul chtěl bych tam nacpat (205)215/40/17 předek a 215/40/17 zadek, ale nevím jestli se dá s tím po našich silnicích jezdit?
Takže sem nikdy meměl možnost se svézt na něčem takovym.A každé vaší zkušenosti si moc cením.
Jo a na tu diskusi se jdu hned mrknout.
Díky Fil
Danny Moderátor
Klubové ID: 1821
#8 Příspěvek od Danny Moderátor »
no jedna E30 na 17kach stava obcas v Olmiku pred komercni bankou je v sede metalize a kola jsou Azev
Ja bych sel urcite do rozmeru na 40 protoze pri te sirce co tam chces davat by 45 vypadalo blbe:)
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#9 Příspěvek od JFK Čestný člen »
na 215-ky by se v pohodě dalo uvažovat i o 35 (215/35)
215/35 =7.5 cm 215/40 =8.6 cm 215/45 =9.6 cm
Dost lidí s E36-kama jezdí na 225/40 (9cm), 235/40 (9.4cm) nebo 235/45 (10.5cm)
Jde taky o šíři kola. Na 6" bude 215-ka rovná (vysoká) guma a můžeš dřít o lem a na 10" to bude áčko a tam bych raději volil větší procento (215/45), páč se ti může taky stát že třeba na 10/17 kole a gumě 215/35 pojedeš v zatáčce po rávku:D :D :D
Áčka jsou good když máš kolo ven z auta a vzorek ti začíná přesně u blatníku, ale je to věc vkusu:)
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
:mhehe:
TT
Klubové ID: 124
#11 Příspěvek od TT »
...do zatáčky po ráfku, hmmm to musí být super
BMW E63 LCI - 650i Manuál + E84 - X1 20dX + E87 - 120i
JFK Čestný člen
Klubové ID: 2
#12 Příspěvek od JFK Čestný člen »
Originál zaslal TT
:D obrazně řečeno:D
Fil
#13 Příspěvek od Fil »
Jo po ráfku by se mi zrovna 2 krát jezdit nechtělo,ale chtěl bych sehnat tak něco kolem 8palců.
Jen doufám že 8,5cm vysoká guma ještě aspoň trochu utlumí ty naše kásně rozorany cesty, ktery nejsou jen v Olomouci........
Nadruhou stranu bych si nerad při každé jízdě "promíchával střeva". Snad to není tvrdy jak šutr.....?.....
vir2l
#14 Příspěvek od vir2l »
ja nevim jak 205 nebo 215, ja jen vim, ze na sedme jsem mel 235/40 a pak 235/45 a byl to poradny rozdil, auto sedelo uplne stejne, ale dalo se to mnohem lip ridit, nevim proc, ale ty 235/40 mi hodne stahovali rizeni na kazde jame a koleji
Miketak
#15 Příspěvek od Miketak »
To JFK: Myslíš že by jsi 215/35 na desetipalec obul?!? Myslím že dost těžko jelikož někde mají dost problémů s obutím 215/45 na devítipalec-to? má zkušenost
bpytlik
#16 Příspěvek od bpytlik »
vir2l: No nevim,ale na sedmu bys mel mit tak 235/50(55) R17.....235/45/17 je na petku,na sedme to vypada hnusne.....teda mluvim o e38
vir2l
#17 Příspěvek od vir2l »
ja o tvoji e32 :)
bpytlik
#18 Příspěvek od bpytlik »
fil
#19 Příspěvek od fil »
Čao kluci, asi vás to nebude moc točit, ale už je mám215/40/17
Nasadil jsem jen zadek(jo je to 8J)Na předek to řekloNEEEE,Takže si nechávám dělat na zakázko podložky a pak.........
No KOLA DĚLAJ AUTO a te? to můžu potvrdit.Ale netušim jak je nafoukat.Menší problémek.Ale díkec za odpovědi
Klakson
Klubové ID: 66
#20 Příspěvek od Klakson »
já foukám 235/40/17 na 2,7 až 2,9 a 225/40/16 jsem foukal na 2,5 tak si vyber:bigok:
