úspora benálu
matty
#1 Příspěvek od matty »
čau lidi
tak jsem od plynu upustil, a prostě budu dál jezdit na benál a vychutnávat si ten úžasnej baworáckej 6- ti vál
mám ale dotaz,já tvrdím,že když vyhodím kvalt z kopce tak mám větší spotřebu než když tam nechám třeba bůra a nedotýkám se vůbec plynového pedálu co vy na to ????
Kriznik
#2 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal matty
čau lidi
s rychlosti a nohou z plynu nemas prakticky spotrebu zadnou
resp. mela by bejt stejna jako na volnobeh
resp. mela by bejt stejna jako pri vyrazenym kvaltu
ale s vyrazenym kvaltem prakticky vubec nejezdim :)
a uz vubec ne z kopce
matty
#3 Příspěvek od matty »
no vidíš, a mě kamarád, mechanik 8 let u Bychla tvrdí, že při neutrálu tam chčije podstatně více benálu než při rychlosti a nohou z plynu.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal Kriznik
Je to jeste trosku jinak, se zarazenou rychlosti, volnym plynem a motorem nad urcitej pocet otacek nemas spotrebu v danou chvili vubec zadnou ( vstrikovani paliva ustane ) Pri vyrazenym kvaltu nejaka spotreba je ( zalezi pak na rychlosti s jakou na volnobech jedes .. jina bude pri 20kh/hoh ( vodhadoval bych to k 10 litrum/100km a jina pri vyrazeni na dalnici treba ve 140km/hod. Tam bude spotreba treba 0,5/100km)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Matty , tvuj kamos automechanik ma samozrejme pravdu :-)
Anonym
#6 Příspěvek od Anonym »
Originál zaslal LOPOLO
Presne tak.
S rarazenym kvaltem z kopce bez plynu to nezere nic.
Komputer vstrikovani odpoji pokud otacky neklesnou pod volnobeh.
To je tzv. postrkovy provoz.
Kriznik
#7 Příspěvek od Kriznik »
no jasne, myslel si snad nekdo ze myslim mit zarazeno POD volnobezny otacky ? :)
dyt to by ti motor chcipnul
jinak jo presne takhle jsem to myslel
ale vstrikovani imho nema 10/100 na volnobeh
to by bylo precejenom trosku hardcore ne?
LOPOLO_home
#8 Příspěvek od LOPOLO_home »
To se mejlis .. volnobeh klidne muze mit 30/100 .. zalezi na tom, jak se souras.
Kriznik
#9 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal LOPOLO_home
volnobeh je volnobeh
na to se snad nijak sourat neda ne? :)
Anonym
#10 Příspěvek od Anonym »
nesmysl
spotreba = propaleny benal/ujeta vzdalenost
kdyz stojis
ujeta vzdalenost=0 ---> spotreba = astronomicka
kdyz se souras pri volnobehu spotreba je vysoka
50 litru klidne i vic.
Kriznik
#11 Příspěvek od Kriznik »
to mi neni jasny
jak muze motor pri 600 otackach, kterej bezi bez zateze pohonu kol
bezi na hranici zhasnuti
zrat 50litru na 100km ?
to mi nejak nedochazi, proc by mela bejt takova spotreba ?
takovou to nema ani okamzitou pri ctyrce a zrychlovani
ondra_m
Klubové ID: 572
#12 Příspěvek od ondra_m »
Odpovím otázkou
Jakou má auto spotřebu PHM na 100km když stojí na místě a běží mu motor?
P.S. Když tak to skus pokusem. :-) Skus stát na místě se spuštěným motorem a až ujedeš 100km tak spočítej spotřebu. :-)
Kriznik
#13 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal ondra_m
Odpovím otázkou
to si malicko odporuje
jak muzes stat na miste a ujet 100km ?
jak bys to pocital?
60min? 30min? kolik je "namiste" 100km ? co bys vzal pro vypocet?
nerikam ze to nema spotrebu 50litru, jenom mi to prijde trosku ujety ne?
proste se ptam, protoze mi to osobne nejak nesedi, proc by motor na volnobeh pri stani mel vetsi spotrebu nez pri kotleni na trojku ... ? :)
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#14 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Krizniku, kdyz jedes tak se Ti spotreba prepocitava na kolilometry, tzn. ze kdyz pojedes s vyrazenym kvaltem 50 KM/h tak bude spotreba vyssi nez kdybys jel 100Km/h. Spotreba na volnobeh se pri zasteveni spocitat neda, teda na Km/h. Teda da ale je samozrejme nekonecna... Jedine ze by jsi ji pocital na Litry za hodinu :-) Doufam ze uz Ti to je aspon trosku jasny :-)
matty
#15 Příspěvek od matty »
já to rozlousknu
každý ráno vylezu z pelechu a nastartuju na zahradě cca. 15 minut auto před tím než jedu, měl jsem na počítači průměrnou spotřebu 8,8 l ( to víte jezdím z lehkou nohou někdy )
než jsem jel tak počítač hlásil 10,9 l koukal jsem na to jako blbec
závěr si udělejte sami
bmw rulez
Kriznik
#16 Příspěvek od Kriznik »
Originál zaslal Lukas H.
pripada mi, ze kazdej mluvi o necem jinym :)
ja tady tech 50litru na volnobeh nenadnesl
ovsem myslim ze se debata preklopila v to, kolik je spotreba pri volnobehu a najakou jednotku
ciste vzato z faktu jak ten motor pracuje uplne jinak pri volnobehu a zatezi bych rekl ze na volnobeh to ma spotrebu nutnou k udrzeni motoru v chodu a ne nejaky zavratny hodnoty jako pri akceleraci napr.
(to je muj dojem, nikde jsem nic necetl, nevim treba to ma spotrebu velkou)
chce to najit nejakej odbornej text :)
Klubové ID: 3
#17 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Ma to spotrebu takovou jako kdybys jel 100KM/h s vyrazenym kvaltem... Na to neni treba hledat zadny odborny text... Nevim co je na tom nepochopitelnyho :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#18 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Ale nadnesl. :D
Vsechno uz byla reakce na tohle :-) Neni to zase tak tezky ... jak rikame, volnobeh muze mit 0,2 - nekonecno na 100 Km :-). Nebo nekolik ( fakt nevim kolik) litru na hodinu, minutu, den, rok atd.
Kriznik
#19 Příspěvek od Kriznik »
jezis nepochopitelnyho NIC
jenom me zajima spotreba :D
nemuze bejt (si myslim) vetsi nez pri normalni jizde
Klubové ID: 3
#20 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jsi ztracenej pripad :-)
