úspora benálu
matty
Kriznik
Originál zaslal matty
čau lidi
tak jsem od plynu upustil, a prostě budu dál jezdit na benál a vychutnávat si ten úžasnej baworáckej 6- ti vál
mám ale dotaz,já tvrdím,že když vyhodím kvalt z kopce tak mám větší spotřebu než když tam nechám třeba bůra a nedotýkám se vůbec plynového pedálu co vy na to ????
s rychlosti a nohou z plynu nemas prakticky spotrebu zadnou
resp. mela by bejt stejna jako na volnobeh
resp. mela by bejt stejna jako pri vyrazenym kvaltu
ale s vyrazenym kvaltem prakticky vubec nejezdim
a uz vubec ne z kopce
matty
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Originál zaslal Kriznik
Je to jeste trosku jinak, se zarazenou rychlosti, volnym plynem a motorem nad urcitej pocet otacek nemas spotrebu v danou chvili vubec zadnou ( vstrikovani paliva ustane ) Pri vyrazenym kvaltu nejaka spotreba je ( zalezi pak na rychlosti s jakou na volnobech jedes .. jina bude pri 20kh/hoh ( vodhadoval bych to k 10 litrum/100km a jina pri vyrazeni na dalnici treba ve 140km/hod. Tam bude spotreba treba 0,5/100km)
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Anonym
Kriznik
Kriznik
Anonym
Kriznik
ondra_m
- Klubové ID: 572
Kriznik
Originál zaslal ondra_m
Odpovím otázkou
Jakou má auto spotřebu PHM na 100km když stojí na místě a běží mu motor?
P.S. Když tak to skus pokusem.Skus stát na místě se spuštěným motorem a až ujedeš 100km tak spočítej spotřebu.
to si malicko odporuje
jak muzes stat na miste a ujet 100km ?
jak bys to pocital?
60min? 30min? kolik je "namiste" 100km ? co bys vzal pro vypocet?
nerikam ze to nema spotrebu 50litru, jenom mi to prijde trosku ujety ne?
proste se ptam, protoze mi to osobne nejak nesedi, proc by motor na volnobeh pri stani mel vetsi spotrebu nez pri kotleni na trojku ... ?
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Krizniku, kdyz jedes tak se Ti spotreba prepocitava na kolilometry, tzn. ze kdyz pojedes s vyrazenym kvaltem 50 KM/h tak bude spotreba vyssi nez kdybys jel 100Km/h. Spotreba na volnobeh se pri zasteveni spocitat neda, teda na Km/h. Teda da ale je samozrejme nekonecna... Jedine ze by jsi ji pocital na Litry za hodinu
Doufam ze uz Ti to je aspon trosku jasny
matty
Kriznik
Originál zaslal Lukas H.
Krizniku, kdyz jedes tak se Ti spotreba prepocitava na kolilometry, tzn. ze kdyz pojedes s vyrazenym kvaltem 50 KM/h tak bude spotreba vyssi nez kdybys jel 100Km/h. Spotreba na volnobeh se pri zasteveni spocitat neda, teda na Km/h. Teda da ale je samozrejme nekonecna... Jedine ze by jsi ji pocital na Litry za hodinuDoufam ze uz Ti to je aspon trosku jasny
pripada mi, ze kazdej mluvi o necem jinym
ja tady tech 50litru na volnobeh nenadnesl
ovsem myslim ze se debata preklopila v to, kolik je spotreba pri volnobehu a najakou jednotku
ciste vzato z faktu jak ten motor pracuje uplne jinak pri volnobehu a zatezi bych rekl ze na volnobeh to ma spotrebu nutnou k udrzeni motoru v chodu a ne nejaky zavratny hodnoty jako pri akceleraci napr.
(to je muj dojem, nikde jsem nic necetl, nevim treba to ma spotrebu velkou)
chce to najit nejakej odbornej text
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
jinak jo presne takhle jsem to myslel
ale vstrikovani imho nema 10/100 na volnobeh
to by bylo precejenom trosku hardcore ne?
Ale nadnesl.
Vsechno uz byla reakce na tohle
Kriznik
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
