e65 745i - klapka ve výfuku ovládaná podtlakem
sametak
#1 Příspěvek od sametak »
Neví někdo,k čemu je klapka v jednom z tlumičů?Já ji mám zarostlou,nehýbe se.
inspi1981
#2 Příspěvek od inspi1981 »
Aby to nedělalo rámus :D
Don
Klubové ID: 1990
#3 Příspěvek od Don »
A ve vyssich otackach aby to ten ramus delalo ;)
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Co se týče té klapky tak mám pár dotazů. Klapka je zavřená a když nastartuji tak se otevře, jak je to s otáčkama motoru, odkdy by se měla otevírat a kdy zůstat zavřená? Mysles jsem že je to dáno tlakem ve výfukovém potrubí, ale že se otevře hned po startu?
Bembik
#5 Příspěvek od Bembik »
Mám za to, že klapka by měla být při vypnutém motoru otevřená a jakmile nastartuješ tak se zavře. Při vyšších otáčkách se pak zase otevře.
Já jsem však hadičku vytáhl, zaslepil šroubem a jezdí mi to na oba výfuky.
Prozatím vše v pohodě :-)
Proč tam ale opravdu je a zda má nějaký vliv na projev vozu - toť otázka na odborníky.
atimen
Klubové ID: 1386
#6 Příspěvek od atimen »
otevřený = lepší zvuk ale zvýší se spotřeba co říkal JaraX
#7 Příspěvek od JaraX »
vlastnemec píše:Co se týče té klapky tak mám pár dotazů. Klapka je zavřená a když nastartuji tak se otevře, jak je to s otáčkama motoru, odkdy by se měla otevírat a kdy zůstat zavřená? Mysles jsem že je to dáno tlakem ve výfukovém potrubí, ale že se otevře hned po startu?
klapka u E65 je standartně furt otevřená, zavře se podtlakem po nastartování a otvírá se opět až při větším zatížení, nebo v otáčkách apod, auto si to otvírá samo dle více kritérii
nechat ju furt otevřenou znamená lepší zvuk vyšší spotřeba apod
vlastnemec
#8 Příspěvek od vlastnemec »
No jak se k Tobě dostanu, tak se na to mrkneš, jelikož mi to dělá přesně naopak než píšeš.
