Zdravím,
vlastním BMW e65 730d, r.v. 2003, najeto 250 tis. km, a začala mě trochu zlobit převodovka. Když sešlápnu z poloviny plyn, auto jede krásně, řádí plynule, skoro není poznat kdy automat zařadí rychlost, při řazení z N na D a na R necuká a řadí potichu a plynule, akorát když sešlápnu plyn až na podlahu, tak auto začne táhnout a od 60 km/h do 140 km/h v průběhu zátahu tak 4-5 cukne, jak kdyby převodovka nevěděla co má zařadit. Následně po 140 km/h až do 220 km/h auto jede krásně a už nic necuká. Pak ještě trošku cukne, když zastavím u křižovatek a automat sklepne ze dvojky na jedničku. Nevíte čím by to mohlo být ? Auto je plně servisované v BMW do ledna 2013. Ale nevím, zda-li tam někdo někdy měnil olej, když výrobce udává doživotní náplně. Nemá někdo s tímto problémeme zkušenost ? Díky moc, Gába
e65 730d - převodovka cukne mezi 60-140
Sweden
- Klubové ID: 2669
rozhodně co nejdřív udělal diag.převodovky a vyměnit "doživotní" náplň.Pak uvidíš zda se něco změní apod.,ale věř že i obyč.výměna oleje dokáže udělat hodně(vlastní zkušenost),stejně tak jako když je na to vykašleš a budeš s tím dál jezdit.Pokud bylo servisováno pouze v BMW tak se na převodovku sralo a bude tam původní olej,to mi věř
Gabrosh
lolko111
OnDRAG
To trhání tešně před zastavením mi nikdy neudělalo, až do doby, co jsem si nechal v Renocaru přehrát komplet nový soft. Hned při vyjíždění, při prvním zastavení, před jejích závorou, mi to pocuklo. A od té dobyto dělá nepravidelně pořád. Nechával jsem si přehrávat soft snad 10x a už to nikdy nebylo ono... Taky mě to štve. Je to ale na 100% leda sofrwarová příčina. JInak to pocuknutí mězi 60-140 mi nedělá... Jsem ale zvědav co pomože ...
Gabrosh
Gabrosh
