e65 730d - převodovka cukne mezi 60-140
Gabrosh
#1 Příspěvek od Gabrosh »
Zdravím,
vlastním BMW e65 730d, r.v. 2003, najeto 250 tis. km, a začala mě trochu zlobit převodovka. Když sešlápnu z poloviny plyn, auto jede krásně, řádí plynule, skoro není poznat kdy automat zařadí rychlost, při řazení z N na D a na R necuká a řadí potichu a plynule, akorát když sešlápnu plyn až na podlahu, tak auto začne táhnout a od 60 km/h do 140 km/h v průběhu zátahu tak 4-5 cukne, jak kdyby převodovka nevěděla co má zařadit. Následně po 140 km/h až do 220 km/h auto jede krásně a už nic necuká. Pak ještě trošku cukne, když zastavím u křižovatek a automat sklepne ze dvojky na jedničku. Nevíte čím by to mohlo být ? Auto je plně servisované v BMW do ledna 2013. Ale nevím, zda-li tam někdo někdy měnil olej, když výrobce udává doživotní náplně. Nemá někdo s tímto problémeme zkušenost ? Díky moc, Gába
Sweden
Klubové ID: 2669
#2 Příspěvek od Sweden »
rozhodně co nejdřív udělal diag.převodovky a vyměnit "doživotní" náplň.Pak uvidíš zda se něco změní apod.,ale věř že i obyč.výměna oleje dokáže udělat hodně(vlastní zkušenost),stejně tak jako když je na to vykašleš a budeš s tím dál jezdit.Pokud bylo servisováno pouze v BMW tak se na převodovku sralo a bude tam původní olej,to mi věř :!:
Gabrosh
#3 Příspěvek od Gabrosh »
Děkuju moc, ten olej hned vyměním, doufám, že to nebude nic závažného. Mluvil jsem dnes s technikem z BMW a ten mě také odkázal na výměnu oleje, jsem v zahraničí, ale hned jak se vrátím, tak výměnu porvedu a dám vědět jestli je problém vyřešený :)
lolko111
#4 Příspěvek od lolko111 »
Výmena oleja ti nepomôže.... mám niečo podobné... trhá mi to pri zastavovaní a keď dám spiatočku, tak to v prevodovke trochu drbne... už tak jazdím tri roky....... vraj nejaký valček v hydromeniči.....
OnDRAG
#5 Příspěvek od OnDRAG »
To trhání tešně před zastavením mi nikdy neudělalo, až do doby, co jsem si nechal v Renocaru přehrát komplet nový soft. Hned při vyjíždění, při prvním zastavení, před jejích závorou, mi to pocuklo. A od té dobyto dělá nepravidelně pořád. Nechával jsem si přehrávat soft snad 10x a už to nikdy nebylo ono... Taky mě to štve. Je to ale na 100% leda sofrwarová příčina. JInak to pocuknutí mězi 60-140 mi nedělá... Jsem ale zvědav co pomože ...
Gabrosh
#6 Příspěvek od Gabrosh »
Tak problém je vyřešený, cukání motoru a pokles výkonu způsobila špatná váha vzduchu, zkusil jsem ji vyndat a vyčistit v isoprophylalkoholu a auto jede znatelně líp, ale stále to není ono, takže musím koupit novou váhu.
Gabrosh
#7 Příspěvek od Gabrosh »
Jinak mi to dělá naprosto to samé, po zastavení na semaforech mi to cukne, ale jak kdy, někdy vůbec někdy je to hodně znát, někdy jen trochu ... velmi nepravidelné. Myslel jsem si, že je špatná převodovka, ale ta řadí jak má a vše je ok, pro jistotu vyměním ještě olej
