e65 - jde opravit ASK modul ?
Gardness
#1 Příspěvek od Gardness »
Dá se opravit ASK modul..?? Nehrají mi repra v zadních dveřích.. :evil: :evil: :evil: :evil:
MOD fishmaker : upraven název topicu
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#2 Příspěvek od hurvajs77 »
Myslím, že ne. ASK dost odchází. Stejně tak L7.
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
Gardness
#3 Příspěvek od Gardness »
Hm a bude to urcite tim ASK???
#4 Příspěvek od JaraX »
na 90procent ASK, šak zkus na chvilu druhy a budeš vědět. opravit asi nejde, ale ze dvou dobře nefunkčních by mohlo jít udělat jedno.
Don
Klubové ID: 1990
#5 Příspěvek od Don »
no kdyz jsem to videl rozebrane tak bych blil - to jsem nikdy nevidel. koncaky BGA to uz chce odvahu pri tech 600W vykonu :) tohle podle me soudruzi udelali schvalne, aby mohli vydelavat. tipicke "kurvitko". mozna to zkusit znovu "preletovat" v troube. nevim jestli uz to nekdo zkousel - treba se pletu a nepomuze to. rekl bych, ze se pri vyssim vykonu odlepi. mrknu v praci jak vubec BGA opravujeme.
#6 Příspěvek od JaraX »
ja to daval nějakym borcum co opravuji jednotky a ti mi řekli že to je nějaka "kosmicka" technologie :)
Don
Klubové ID: 1990
#7 Příspěvek od Don »
v jednotkach se tyhle soucastky nepouzivaji a uz vubec tuplem nechapu proc v zesilovaci ano :roll:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Don píše:no kdyz jsem to videl rozebrane tak bych blil - to jsem nikdy nevidel. koncaky BGA to uz chce odvahu pri tech 600W vykonu....
To by musela napájet baterka, jak v Priusu a dráty by musely bejt tlustý, jak zahradní hadice
#9 Příspěvek od JaraX »
šak logic si da k snidani za 20min 100Ah baterku,
jinak ma opravdu 600W v E65, v E60 a E63 je slabší, a v E90 je pak ještě slabší.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
600W PMPO a 120W RMS
Snejk
Klubové ID: 2166
#11 Příspěvek od Snejk »
Hadate se tu jak pastiky ale nikomu z vas neprislo divny na co se ten clovek vubec pta? Pac pokud mu nehrajou repra v zadnich dverich tak to bude tim ze tam vubec zadne nema a vubec nema asi ani logic7? pac ASK nema s reprama v zadnich dverich nic spolecnyho, ty ovlada pouze zesilovac logicu7, auto bez logicu vubec zadny repra v zadnich dverich nema a jsou tam jen zaslepky.. takze tak nejak....
Snejk
Klubové ID: 2166
#12 Příspěvek od Snejk »
Gardness píše:Dá se opravit ASK modul..?? Nehrají mi repra v zadních dveřích.. :evil: :evil: :evil: :evil:
pokud mas logic7 tak budes mit problem v nem... pokud logic7 nemas tak se vyser na ASK pac tam v tech dverich zadne repraky nemas....
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#13 Příspěvek od hurvajs77 »
tak to mě napadlo, ale nechtěl jsem ze sebe dělat vola. Takže díky Snejku, že jsi mi to potvrdil. Tak mě napadá, že když jsme spolu dodělávali Logic7, tak jsme dráty ze zadních repro táhly rovnou na L7...
Takže, Snejku klaním se :-) Prostě Pan Servisák :potlesk: :palec:
E65 730d
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
matiz
Klubové ID: 3204
#14 Příspěvek od matiz »
Ja bych byl s tim zesilovacem pro E90 krapet opatrnejsi co se tyce vykonu, v tech novych je celkem 6 koncovych zesilovacu v podelane D-class a kazdy z nich "umi" dat 2 x 80W. Je pravda ze jeden kanal je tam nevyuzity, ten centralni reprak moc nechapu, ale u CIC ktere je schopno prenaset i DTS zvuk muze mit nejake opodstatneni u DVD. Co se tyce teda koncaku, pokud dobre pocitam je to 7x80W coz je pro satelity celkovych 560W a k tomu 2x160W pro suby. Takze je to celkovych 880W teoreticky co by to bylo schopno dat, ale neda, jelikoz je to jistene 30A pojistkou a to je necelych 500W, pak nemilosrdne leti. Ale kratkodobe spicky to jiste prenese i nad tech 500W, trvaly vykon urcite ne a to jsme do toho jeste nezahrnuli ucinnost menice, ztraty v koncovych zesilovacich a spoustu dalsich faktoru.
Dalsi velmi pozitivni zprava je, ze tam nejsou zadne BGA ani jine "speciality", ale vsechno jsou vyvodove SMD soucastky. Je to rozdeleno na dve desky, z nich jedna je vykonova kde je mneic napeti a koncove stupne a druha je zpracovani signalu z MOST rozhrani. Za optickym konektorem je prvni obvod ktery se podle mne stara o filtrovani komunikace a audio signalu. Nasleduje dalsi ktery si myslim ovlada vsechny obvody a obsahuje sw pro rizeni DSP. Za nim je vlastni DSP procesor ktery ma na svedomi zakladni rozdeleni signalu do dvou 8ch DA prevodniku, stara se o ekvalizaci, frekvencni orezani pro suby a satelity, nastavuje navolene zvukove rezimy atd. Co mne nepotesilo je, nejspis fakt, ze jede v 44,1kHz, cili i zvuk LPCM z DVD pokud je dostupny nebo DTS stream downsampluje na 44,1, ale muzu se mylit a zjisti li DTS, propusti jej i v 96kHz, protoze je frekvencne uz predpripraveny primo ve stramu na mostu a pusti jej rovnou do DA prevodniku v puvodni samplovaci frekvenci. Nasleduji dva 8ch DA prevodniky od analog devices ktere jsou schopny zpracovat 24 bitovou hloubku streamu a zvladnou samplovaci frekvenci 192kHz. Pak uz analogovy signal putuje do druhe, vykonove desky. Na te je jak jsem uz psal celkem 6 koncovych zesilovacu v D tride a kazdy z nich je schopny dat 2x80W, nebo 1X 160W. Menic je klasika pouzivana snad vicemene vsude stejne, jsou v nem dve pomerne velke tlumivky pro kompenzaci ruseni krere produkuje menic, nasleduje ctverice fetu pro spinani menice a dva transformatory pro zvyseni a symetrizaci napeti pro konce. Tot v rychlosti je asi tak vse. Kazdopadne cokoliv odejde v tomto zesilovaci krom prvnich trech obvodu ( rozdeleni signalu, ridici procesor a dsp ) jsem schopny odborme opravit, to znamena najit a idntifikovat zdroj problemu a vymenit vadnou vec. To za predpokladu ze to nevzplane vecnym plamenem, protoze proud ktery tam tece je pomerne znacny. Cele to chladi hlinikovy obal a nucena ventilace. Musim napsat ze to maji kluci udelane moooc pekne a za ty prachy to stoji. Jinymi slovy podobna sestava od znackovych vyrobcu vyjde na podobne prachy a bude rozhodne postradat digitalni DSP, ekvalizaci na konkretni auto a reproduktory a dalsi veci co mne ted proste nenapadaji -)
Doufam ze jsem vas tim popisem moc neznechutil, a jestli jo, tak to dorazim uplne. Ano, zesilovac pro e 90 je konstrukcne na mnohem vyssi urovni, pomerne snadno opravitelny a bohuzel se s tim budete muset smirit, ale i na vyssi kvalitativni tride nez to, co byvalo top v E65... TOP audio z trojky bude hrat lepe nez TOP audio v sedme nehlede na moznosti ktere prinasi CIC jednotka.
Jestli se ptate jak to vsechno vim, tak dneska jsem jeden takovy panensky zesilovac kuchnul. zduraznuji ze po mem zasahu zaprve nikdo nepozna ze jsem v nem byl, protoze je bez sebemensich problemu rozebiratelny a za druhe, daval jsem si kurwa majla, protoze ano, je uz muj... Na cizim bych si to nedovolil, ale jelikoz jsem se vyvojem harware dlouhou dobu zivil, vim co si muzu a co nemuzeu dovolit. Kdyby prislo na lamani chleba, byl bych schopny takovou vec od zacatku do koce navrhnout a zrealizovat, samozrejme kdybych mel k dispozici komunikacni protokoly ktere nikdy nikdo mimo bmw neziska... Proto nejsou masove rozsirene zesilovace tretich vyrobcu na most rozhrani a plne integrovane do idrive systemu.
PetoK
#15 Příspěvek od PetoK »
Presne tak ako pise Matiz... Top hifi dsp koncak v e90 je samozrejme na uplne inej technickej urovni ako v e65,.mal som ich v rukach uz niekolko. Ale urcite by som to neporovnaval s e65,tam je problem ze sice top hifi L7 nema dc/dc menic,pouziva starsie technologie,koncaky su obyc mostiky urobene hybridnou technologiou ako aj v ASK, ale urcite nehra nejak horsie,prave kvoli lepsim repro... samozrejme vykon a hlasitost je neporovnatelna kvoli absencii menica napetia. A zase napr v F01 je este ovela lepsi koncak ako ten v e90...
Kazdopadne si dovolim tvrdit ze velmi dobre viem ako to funguje a viem opravit aj napr. vadny ASK a pod. Samozrejme to vsetko vyzaduje velmi pokrocile znalosti elektroniky a roky skusenosti....
matiz
Klubové ID: 3204
#16 Příspěvek od matiz »
Nemas nejakou fotku strev toho zesaku z eF-ka ??? Zajima mne to, at si muzu zhodnotit kam to zase posunuli...
Jinak i do e90 si muzes nechat dat spickove repro, ale tech chechtaku co to stoji....
PetoK
#17 Příspěvek od PetoK »
Foto nemam,ale je to fakt spickova konstrukcia... ak sa nejaky objavi mozem hodit nejake foto...
#18 Příspěvek od JaraX »
no ja nevím jak je to technologicky, ale jezdi mi sem E90 s L7 a E65 s L7 a ten poslech v E65 je 100X lepší, má to lepší dynamiku, líp to hraje "potichu"
konstrukčně tomu nerozumím, každopádně DTS funguje i v E65, normálně hraje i z toho centrálního repráku co má,
Snejku, no ja nevím, ale ja už jsem tu měl E65 kde nehral pravej zadek a bylo to v ASK.
Snejk
Klubové ID: 2166
#19 Příspěvek od Snejk »
pravej zadek ale na platu... ne ve dverich... nebo snad to ask zamerne prestalo pres MOST posilat stream dat pro prave zadmi dvere?
PetoK
#20 Příspěvek od PetoK »
Matiz: Mam tu nejaky top hifi DSP amp z F10... chces to vidiet ?
