e38 - nejedou stěrače
lochnes2010
#1 Příspěvek od lochnes2010 »
Ahojky , včera v bouřce mi přestaly fungovat stěrače - docela sranda v noci na dálnici.Dneska jsem to rozebral , vytáhl cele soustrojí stěračů a po připojení na baterku motorek normálně točí , takže fůra práce a problém nevyřešen , nevíte někdo kde hledat dál ? Docela to spěchá . Předem díky za radu.
MOD fishmaker : příště trochu lépe název topicu ;)
davcity
Klubové ID: 2955
#2 Příspěvek od davcity »
Jestli máš e38,tak jsem měl stejný problém,opravoval mi to JaraX,je
to uhnilý káblik v pojistkové skříni.
lochnes2010
#3 Příspěvek od lochnes2010 »
tím to není :-( rozebráno - všechny drátky a konektory jako včera koupené ani nádech oxidace natož uhnití
alan
#4 Příspěvek od alan »
Zažil jsem to předloni v Chorvatsku.Bouřka jako hrom, nebylo na krok vidět a zastavili se stěrače. Dojel jsem pod most a s vypnutým motorem přemýšlel co budu dělat. Cca za minutu dvě jsem znovu nastartoval a stěrače od té doby fungují, bez toho, že bych cokoliv uděl.Chápu rada na houby,ale má zkušenost...
lochnes2010
#5 Příspěvek od lochnes2010 »
tak jak zde bylo psáno je to uhnilý drátek v pojistkové skříni , ale přesnějí 4 drátky a na relátkách která jsou úplně dole pod jednotkama ,tudíž když je tam voda tak plavou
Prosím o radu jak to opravit , vybavení a náhradní konektory nemám.je někdo z ostravy kdo by to zvládl ?Díky
jarda
Klubové ID: 1426
#6 Příspěvek od jarda »
Koupíš si piny v bmw, ustříhneš staré a napájíš nové. Hlavně je pak potřeba vyřešit proč Ti z eboxu neodtéká ta voda.
