e38 730d r.v 00/11 142kw nestartuje
gear
#1 Příspěvek od gear »
vyměnil sem patronu a stále nic?čím to může být..prej sou ještě pojistky u spolujezdce jak má nohy? díky za radu
gear
#2 Příspěvek od gear »
Nikdo nevím? :(
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
protoze vubec nikdo netusi na co se snazis zeptat :lol:
gear
#4 Příspěvek od gear »
Od motoru to nastartuju ale přez klíče ne
fishmaker Moderátor
Klubové ID: 1703
#5 Příspěvek od fishmaker Moderátor »
a ta patrona se startovanim souvisí jak ?
gear
#6 Příspěvek od gear »
fishmaker píše:a ta patrona se startovanim souvisí jak ?
Patrona co je baterky,která ti odstřelí proud od baterky při havárii...pak nelze nastartovat.
#7 Příspěvek od JaraX »
a ta se jako odstřelila jen tak? :D
gear
#8 Příspěvek od gear »
JaraX píše:a ta se jako odstřelila jen tak? :D
sama asi ne to je jasný předtím sem tu řešil že auto bylo tuklé na předek :)
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#9 Příspěvek od loyd-krismas »
popiš to pořádně, ten problém. Motor točí - netočí, elektrika jde - nejde. Když to bylo bouchlý, tak co jsi měnil.... Takhle ti asi moc nikdo neporadí. Co immo?
gear
#10 Příspěvek od gear »
Auto nenastartuju přez klíček od motoru to chytne krásně..auto bylo ťukleé malinkod na předek a měnil jsem patronu,nic víc se tam neměnilo jako nechanickýho..nevím co myslíš immo?a teď když otočím klíčkem tak měl bliká kontrolka oleje a a budík teploty je v červeným.
MOD fishmaker : necituj příspěvek přímo předcházející ;)
gear
#11 Příspěvek od gear »
Nebo kde se dá sehnat nějaký schéma el. 73D e38? :)
jarda
Klubové ID: 1426
#12 Příspěvek od jarda »
Vygoogli si BMW WDS online
gear
#13 Příspěvek od gear »
tak už sem na to asi přišel..musím ještě měnit automat,diagnostika ukázala že je seklá 4 rychlost..takže si furt myslí jako že tam je D tak proto nejde nastartovat..
Snejk
Klubové ID: 2166
#14 Příspěvek od Snejk »
tak to je asi dost dobra kravina co pises nemyslis? proc bys kuli tomu menil automat????
cele auto ti jebe na to co tam mas za rychlost .. .ehm seklou...
ewsko zajima jestli je zarazene P nebo N... to mu reknou budiky, tomu to zas povi jednotka automatu a te to povi kombinacni spinac na prevodovce...
takze pokud ti neco tvrdi ze je nekde 4ka, tak je to jen ten spinac na prevodove a ten se da krasne vymenit... popr poradne omrdat (zrusit kontrolu, nakecat mu ze ma "P" apod...) je to otazka asi 15 minut aby to auto jezdilo. nevim odkud si ale tusim ze se chystate delat kravince kdyz to ma reseni na par minut kdyz vis co s tim....
gear
#15 Příspěvek od gear »
tak asi diagnostika mele hovna ne?ani na budíkách mi to neukáže co tam mám jenon když přepnu na S tak se to rozsvítí...automat neřadí a když dám R tak kopne...pákou to přepínám mechanicky
Snejk
Klubové ID: 2166
#16 Příspěvek od Snejk »
no presne diagnostika mele hovna presne...
to, ze ti to neukazou budiky je tvuj problem presne... ted si na to kapl...
a proc to neukazujou?? si myslis ze je tam nejaky budha co vidi v prevodovce ze mas zarazeny ctvrty stupen nebo co? ani hovno. na prevodovce je jen debilni spinac... je tam z boku je na nej krasne videt... tak tu vec sundej a vymen... ono by taky stacilo dost urcite ho jen vycistit...
gear
#17 Příspěvek od gear »
Ok tak já se na to podívám...jinač proč to neukazuje na budíkách?
Snejk
Klubové ID: 2166
#18 Příspěvek od Snejk »
protoze ten spinac nefunguje, nemuze to rict jednotce a ta to nemuze rict budikum a ty to nemuzou ukazat... a tim ani odblokovat startovani v ews....
