e38 730d r.v 00/11 142kw nestartuje
gear
gear
Snejk
- Klubové ID: 2166
gear
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
gear
- Klubové ID: 482
gear
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
gear
Auto nenastartuju přez klíček od motoru to chytne krásně..auto bylo ťukleé malinkod na předek a měnil jsem patronu,nic víc se tam neměnilo jako nechanickýho..nevím co myslíš immo?a teď když otočím klíčkem tak měl bliká kontrolka oleje a a budík teploty je v červeným.
MOD fishmaker : necituj příspěvek přímo předcházející
gear
jarda
- Klubové ID: 1426
gear
Snejk
- Klubové ID: 2166
tak to je asi dost dobra kravina co pises nemyslis? proc bys kuli tomu menil automat????
cele auto ti jebe na to co tam mas za rychlost .. .ehm seklou...
ewsko zajima jestli je zarazene P nebo N... to mu reknou budiky, tomu to zas povi jednotka automatu a te to povi kombinacni spinac na prevodovce...
takze pokud ti neco tvrdi ze je nekde 4ka, tak je to jen ten spinac na prevodove a ten se da krasne vymenit... popr poradne omrdat (zrusit kontrolu, nakecat mu ze ma "P" apod...) je to otazka asi 15 minut aby to auto jezdilo. nevim odkud si ale tusim ze se chystate delat kravince kdyz to ma reseni na par minut kdyz vis co s tim....
gear
Snejk
- Klubové ID: 2166
no presne diagnostika mele hovna presne...
to, ze ti to neukazou budiky je tvuj problem presne... ted si na to kapl...
a proc to neukazujou?? si myslis ze je tam nejaky budha co vidi v prevodovce ze mas zarazeny ctvrty stupen nebo co? ani hovno. na prevodovce je jen debilni spinac... je tam z boku je na nej krasne videt... tak tu vec sundej a vymen... ono by taky stacilo dost urcite ho jen vycistit...
gear
Snejk
- Klubové ID: 2166
