Kde je čidlo teploty vody u 728i?
Prokopson
#1 Příspěvek od Prokopson »
Nejprve zdravim všechny klubaky jakožto novy uživatel tohoto fora a pulročni uživatel BMW 728i. Zavady přibejvaj,a je na čase je řešit... Takže k veci-U studenyho motoru kolisaj otačky,občas chcipne. Vymenil jsem volnobežnej ventil,nepomohlo. Diagnostyka hlasí-čidlo chl. kapaaliny,vaha vzduchu,špatny tlak v saní. Chtel jsem začít tím čidlem ale nemužu ho najit,vite nekdo kde je? Diky
bmx
#2 Příspěvek od bmx »
cau na 728 je vzadu na hlave pod sanim
Prokopson
#3 Příspěvek od Prokopson »
uaaa,toho jsem se bal.. Diky
DDT
#4 Příspěvek od DDT »
Dělá ti to jen na začátku když startuješ a po mírném zahřátí už je to v pořádku? Já měl příznaky co popisuji a byl špatný separátor oleje nebo jak se ta věc jmenuje, je to taková membrána co časem zteří a těsní až se zahřeje. Po jeho výměně vše 100%.
Prokopson
#5 Příspěvek od Prokopson »
Po studenym startu zhruba 20s jde dobře,pak tak 1min kolisa a když se mi teplota dostane alespon do pulky modreho pole tak už bezi dobre. Mluvim jen o volnobehu,pokud se hned rozjedu a nezastavuju tak jede dobře,a na všechny valce.. Ten separator pry menil puvodni majitel,ze stejnyho duvodu,ale beze zmeny. Musim vyloučit to čidlo a pak vahu vzduchu. Depta me to sundavani sani,už jsem to jednou delal na 328,a nic moc zažitek.Ale třeba diky tomu zjistim nejakou ruplou hadici :)
Prokopson
#6 Příspěvek od Prokopson »
Ted me napada,čidlo teploty vody pro řídící jednotku slouží i pro ukazatel teploty??? Protože budik ukazuje normalne,jen diagnostyka říka že čidlo teploty vody je KO. :roll:
hanzikk
Klubové ID: 1988
#7 Příspěvek od hanzikk »
Jsou tam čidla dvě vedle sebe modrý - to je pro budíky a černý, to je pro řj.Sežen si golu s 2 až klouby a máš to vyřešený do 5min..Sání dolů nemusí..
Prokopson
#8 Příspěvek od Prokopson »
Jaj, to zni dobře.. Ale zatim ty čidla ani nevidim,pomuže když vyndam z pod sani ty veci, jako je škrtící klapka a volnobežnej ventil? Jinak bavime se o e38 r.99 face.,to jsem zapomel na začatku napsat....
