e38 750i rok 10/97 - jede jen jedna strana valcov
alfik666
#1 Příspěvek od alfik666 »
Zdravim chlapi.
Trosku to rozpisem. Auto za studena vynechavalo. Vymenili sa sviecky NGK,zmazali sa adaptacie,nakodovala DME-tovarne nastavenie a auto naskocilo len na jednu stranu. Bezi len lava. Na pravej nejde ani palivo-(nepocut vstreky,ze by otvarali),ani iskra. Klapky je pocut obidve.
Je to chranene nejakou pojistkou,alebo rele? Kde ich hladat? Dik
MOD fishmaker : upraven název topicu
alfik666
#2 Příspěvek od alfik666 »
Chlapi,vzadu pri baterke su dve rele oznacene 377 a 387. Naco su? Dik
#3 Příspěvek od JaraX »
na schema jsem se ještě nestihl mrknout, meřil jsi vstupy do jednotek jeslti mají 12V? nicmene to chce prostě začít pořadnou diagnostikou.
alfik666
#4 Příspěvek od alfik666 »
Nasiel som tu chlapika co ma GT1-ku,ale nemal redukciu z OBD na 20 pin,tak mi to napojil na nieco ine. Nazov na monitore vyhodilo DIS. Mal to v anglictine,tak sme z toho neboli moc mudry. V pondelok budem mat redukciu,tak to napojime na ten druhy program. Ten je v nemcine. Nicmene vyhodilo to nejaku zavadu,zmazala sa ,ale auto ide stale na 6.
Vpredu pri jednotkach som meral rele. Do kazdeho ide stalych 12V aj po zapnuti kluca kazde 12 V prepusta. Dalej som sa zatial nedostal. Este by ma zaujimalo,ktora jednotka je pre ktoru stranu?
#5 Příspěvek od JaraX »
to bude odborník panečku :D :D
alfik666
#6 Příspěvek od alfik666 »
No,ja ani nejak nepotrebujem aby bol odbornik,hlavne ze ma program. :D
Chcem sa este opytat. Su RJ zamene? Teda v pripade,ze by lahla jednotka a vymenia sa,mala by naskocit druha strana.
#7 Příspěvek od JaraX »
jenže když je borec kokot a neví co to po něm chce tak mu program nepomůže, kdyby jsi chtěl tak se domluvíme a ja tam dojedu.
alfik666
#8 Příspěvek od alfik666 »
Tak bol u mna Jarda a opakovane to v jednotke DME2 vyhadzuje chybu EWS.
Zmaze sa,nestartujeme a po chvily sa tam objavy znovu. Predbežne zhodnutie je v tom,ze bude nutna vymena EWS jednotky.... Co mi ale nejde do hlavy je to,ze keby je problem s EWS,tak by nedalo ani povolenie starteru? Ale to asi skor nesuhlasi variabilny kod EWS a DME. Ten by ale malo tou synchronizaciou restartovat na povodnu hodnotu...
Jarda este urcite napise k tomu viac...
#9 Příspěvek od JaraX »
DME -> Shadow-memory:
6C/42 - Permanent supply
CC/42 - EWS3.3 Random code writing
DME2 -> Shadow-memory:
27/48 - EWS Data transfer fault, Message (Code, Parity) wrong
chyba permanent supply zmizela po smazani chyby, ty další dvě tam vždycky skočili hned znova, po provedeni synchronizace EWS-DME to zmizi, ale po startu je to hned zas zpět, viděl bych to fakt asi na pruser v EWS, btw vi někdo jak je to s ISNkem u 750? jednotky maj stejny ISN a to je v EWS nebo je tam ISN 2x? že by prostě ta EWSka byla mrdla jen pro pul motoru, takovej režim EWS pro mlady, otec mu koupí 750ku a dá klíček od auta co mu povolí jen pulku motoru a když bude hodnej, tak mu povolí i tu druhou :D :D
alfik666
#10 Příspěvek od alfik666 »
Tak co,ziadne dalsie napady,ako na 100% zistit,ci je chyba v EWS. Nerad by som vymenil EWS a problem pretrvaval. Dakujem
Hansen
Klubové ID: 1589
#11 Příspěvek od Hansen »
ISN uložený v každé DME jednotce používala jednotka imobilizéru EWS 3.2. Jednotka EWS 3.3 používá proměnný kód uložený v EWS.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#12 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Osobně bych to viděl na chybu v drátu EWS-DME, s kterou motor nejede...
Když EWS odmítne klíč, ani netočí startér. Zbytek (zapalování, vstřiky) se spustí až po rozpoznání EWS ze strany DME.
Hansen
Klubové ID: 1589
#13 Příspěvek od Hansen »
Taky bych to viděl na spojení EWS a jedné DME. Po identifikaci kódu z klíče proběhne načtení variabilního kódu z EWS do obou DME. Pokud jedna jednotka kód nenačte a nebo je kód neplatný, tak se nespustí.
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Naskočila druhá půlka po synchronizaci, nebo ani to ne?
alfik666
#15 Příspěvek od alfik666 »
Ono sa to tazko pozna na tom 12 valci ci naskocila,ale myslim,ze nie.
Zajtra idem na synchronizaciu DME-EWS na DIS,tak odsledujem,ci to po synchronizaci naskoci na obidve,alebo nie. Bol by som rad,keby to naskoci a ide. :wink:
T613
#16 Příspěvek od T613 »
tak na kazde pulce odpoj civku po vymazani, nastartuj a vis hned jestli jede jedna nebo obe, pripadne ktera
potom muzes jeste zkusit prohodit jednotky pro kazdou pulku mezi sebou co to udela-neudela
#17 Příspěvek od JaraX »
myslíš že je mužeš prohodit když je jedna master a jedna slave?
alfik666
#18 Příspěvek od alfik666 »
Tak nejake nove info.
Synchronizacia DME1-EWS OK.
Synchronizacia DME2-EWS nelze provest. Definiciu kodu neviem. Zistim.
A Jarax,zase tam bola aj ta chyba napajeni...
Kde su ukostrene jednotky?
Je divne,ze to pise chybu napajdni,ked sa da s jednotkou spojit...
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#19 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli nejde provést synchronizace, může být i špatná jedna z jednotek. Vzhledem k tomu, že EWS je jen jedno a za předpokladu, že jednotku DME, s kterou to nestartuje, lze diagnostikovat, bych vsázel na tu jednotku motoru.
#20 Příspěvek od JaraX »
kurva čím dal víc to vypadá na špatnou DME
