e65 - jaký olej do hydrauliky kufru
kabyr01
Ahoj sedmičkáři
Jelikož jsem se stal hrdým majitelem E65, tak budu přidávat na toto fórum samé doufám užitečné dotazy
Takže - kufr se mi normálně sám otevře, ale je vidět že už to nedělá tak lehko a je i trochu hlasitější, takže bych chtěl doplnit kapalinu. Kde je na to nějaká nádobka a znáte specifikaci toho oleje? Nerad bych tam dal nějaký nesprávný....Díky za rady
Snejk
- Klubové ID: 2166
jj prodava se primo specialni kapalina (na e38 je stejna a mnohem levnejsi..by jarax). ale z meho badani stejne ted vyplynulo ze hydromotor vubec ten kufr neotevira, pouze ho zavira...
otevirani maji na starost dve ohromne pistnice s pruzinama, ktery dou proste do prdele (viko kufru se musi po odskoceni samo otevrit a pevne drzet i v autech ktere hydro nema) a ten pridavny hydromotor ho pak uz jen zavre, to je funkce hydrokufru v e65. takze ne prznit motor ale vymenit ty dve vzpery (1500/ks) a bude to litat uplne neuveritelne.
Snejk
- Klubové ID: 2166
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ng_system/
dil c.23, leva i prava pro system s hydrozaviranim... porad se prodavaji etk keca...
wutce
caknakis
- Klubové ID: 3068
že by nový majitel wůtcovi krasavice?kabyr01 píše:Ahoj sedmičkářiJelikož jsem se stal hrdým majitelem E65, tak budu přidávat na toto fórum samé doufám užitečné dotazy
wutce
kabyr01
Snejk
- Klubové ID: 2166
proc vrci ti nebudu vysvetlovat, musis tomu kufru udat pocatecni energii aby ty pistnice to mohli otevrit... ta dvojice pistnic ktera kufr "otevira" jsou normalni dve pruzinove pistnice (jako na nehydrokufru) ...wutce píše:V případě že hydro, kufr neotvírá proč vrčí při obou dvou operacích. Zavírání mu jde samo líp padž gravitace funguje pořád stejně,ale nahoru je prostě línej. Ty pístnice jsou hydro nebo normální jak na kufru bez hydro?
psal sem to vyse ktere...
se zaviranim to nema co spolecneho ze nejaka gravitace bla bla bla ... je tam jen jedna mala tenka hydropistnicka ktera se roztahuje az kdyz viko jede dolu takze ten proces je mnohem pomalejsi ale dokaze to prekonat tu silu tech dvou pistnic. kapis? ... to ze to nahoru jede hlucneji je jasne protoze to musi prekonavat pri smrstovani pistnice tu silu a pere se to s tim protoze mu ty pruzinovky vubec nepomahaj (pritom maj cely viko zvednout a drzet zvednuty samy.... jako v e38 kdyz ti lehnou pistnice..)
Snejk
- Klubové ID: 2166
tak vcera sem ty vzpery vymenil a je to lepsi nez novy... prace je to teda oprc jak kokot neni tam misto, ale vysledek je pecka...
kufr vyjede prakticky okamzite, drzi, nepada, drzi i v kopci... a kdyz ho rukou do pulky zavru tak se samovolne otevre, takze novy nevycvachtany pistnice pecka....
musi se koupit ta pro hydrokufr, protoze na ty levy je "ocko" na pripojeni te hydropistnice....
i s odpojenym hydrokufrem se to viko krasne samo otevre..
fishmaker
- Moderátor
- Klubové ID: 1703
Snejk
- Klubové ID: 2166
stopro obe, po te prvni to bylo trochu lepsi ale porad to samo nevyjizdelo...
btw u 38my se meni jedna. protoze je mame repasovane a naplnene asi na 5x vetsi tlak.. kdybys koupil obe dve v BMW a dal si tam jen jednu tak ti ten kufr jebne do lebky asi za 5 vterin... originaly jsou potreba obe.. jedna na to nestaci ani nahodou...
- Klubové ID: 482
stejny
Snejk
- Klubové ID: 2166
stejny
Snejk
- Klubové ID: 2166
MUF_IV
kabyr01
Zajímavé video :
http://www.youtube.com/watch?v=mwV11KfHzvw
MUF_IV
