e65 - nefunguje zajíždění volantu
kabyr01
#1 Příspěvek od kabyr01 »
Ahoj všichni vyznavači 7er:) Mám takovou speciální, pro někoho možná lehkou otázku - když přijedu a vypnu motor, měl by se volant zatáhnout co nejvíc, aby se lépe vystupovalo. Mě to ale u mé 735 E65 nefunguje. Musí se to zapínat nějak přes diagnostiku, nebo nějak jinak? Díky za rady. Sice je to maličkost, ale potěší to :)
kabyr01
#2 Příspěvek od kabyr01 »
No neřikejte mi, že Vám to všem funguje? To by mě teda pěkně nas... :D
caknakis
Klubové ID: 3068
#3 Příspěvek od caknakis »
A polohování volantu ti funguje, nebo se to vůbec ani nehne?
Moribundus
#4 Příspěvek od Moribundus »
Mě se jednou stalo že mi přestal zajíždět, tak jdem s ním zahýbal, nastavil zpátky do paměti a od tý doby zase dobrý..
jozin7
#5 Příspěvek od jozin7 »
Me to funguje ale nikdy jsem moc nepochopil k cemu to vubec je dobre.Povazuju to za zbytecnost,tak stejne jak ty zadni operky hlav,co vecne vyjizdej nahoru dolu,pokud tam nekdo sedi teda.
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
no vzhledem k tomu v jake pozici za tim volantem sedim a z lenosti ho mam nacpany prakticky do klina abych nemusel zvedat lokty z operek tak bych ti bez toho automatickeho odjizdeni volantu pral vystupovat/nastpovat :lol:
kabyr01
#7 Příspěvek od kabyr01 »
Polohovat mi prave jde uplne v pohode, vsemi ctyrmi smery. A jak se to ulozi do pameti? Mam ho docela dost vytahlej,tak bych uvital, kdyby po vypnuti motoru zajel a po nastartovani se zase nastavil do predchozi polohy. Mě to prijde fajn a stve, ze to nefunguje :cry:
#8 Příspěvek od JaraX »
jednou jsem to řešil a vyřešila to diagnostika a smazani chyb.
vlado42
#9 Příspěvek od vlado42 »
To me zas zajizdeni funguje ale nefunkuje mi nastaveni nahoru a dolu a taky nevim co s tim. Na diagnostice se nic neukazalo
kabyr01
#10 Příspěvek od kabyr01 »
Tak jsem si s tim pohral zkrz pameti na sedacce a funguje, hura :D Jinak, když jsem sháněl E65, tak jsem taky videl jednu, kde to nefungovalo nahoru a dolu. Ale tam byl ten volant hodne hlasitej pri jakémkoliv pohybu...Takže bych řekl, že to možná odchází, ale nechci nic tvrdit.
BudaShadow
Klubové ID: 2911
#11 Příspěvek od BudaShadow »
vlado42 píše:To me zas zajizdeni funguje ale nefunkuje mi nastaveni nahoru a dolu a taky nevim co s tim. Na diagnostice se nic neukazalo
Jestli maji moturky snahu popojet, tak tady je navod jak to odstranit http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=535918
hurvajs77
Klubové ID: 2855
#12 Příspěvek od hurvajs77 »
podle mne muze byt problem i v samotnem spinaci. Je proste mozne, ze je spatny kontakt
E65 730d
E61 530xd - stolen :-(
E32 730i V8 - ex
E32 735i - ex
E32 730i - ex
