m30b35
Příspěvky: 44 Registrován: úte 01.03.2011 01:00
#1
Příspěvek
od m30b35 » stř 08.06.2011 06:28
Zdravím
Rád by jsme se zeptal zda je možné vyjmutí katalizátorů z BMW 754i e65. Jde mi hlavně o to aby vše fungobvalo potom jak má (chod motoru) a nesvítili mi budíky. díky za rady
MOD fishmaker : upraven název topicu
Pozn. e63 je 6tka
caknakis
Příspěvky: 868 Registrován: ned 13.01.2008 01:00
Klubové ID: 3068
#2
Příspěvek
od caknakis » stř 08.06.2011 09:51
To je nějáký nový model?
m30b35
#3
Příspěvek
od m30b35 » stř 08.06.2011 10:11
jo sorry spletl jsme se v ozunačení, prostě ta nejošklivější sedma co se kdy vyráběla s V8 4.5 motorem:-)
caknakis
Klubové ID: 3068
#4
Příspěvek
od caknakis » stř 08.06.2011 10:44
s vyjmutím bohužel neporadím....ale proč je chceš vytahovat, jestli můžu být zvědavý?
m30b35
#5
Příspěvek
od m30b35 » stř 08.06.2011 10:57
auto má najeto přes půl mega, je to tam původní a již nefunkční:-) respektive rozsypaný. A nové za 60tis opravdu nechci kupovat:-)
Snejk
Příspěvky: 3118 Registrován: sob 17.06.2006 00:00
Klubové ID: 2166
Příspěvek
od Snejk » stř 08.06.2011 12:37
ja je mam vykuchany a sice diagnostika pise ze catalytic converter efficiency is low ale nesviti nic... kupodivu... neseru se do toho
Thang
Příspěvky: 119 Registrován: sob 19.09.2009 00:00
#7
Příspěvek
od Thang » stř 08.06.2011 14:17
a jak je to s katem u e38? Ten izolacni plech nad katem me uz podruhe zacina drncat, zavarovat to co 4 mesice me moc nebavi... diky
radekresl
Příspěvky: 55 Registrován: čtv 22.10.2009 00:00
Příspěvek
od radekresl » stř 08.06.2011 16:45
mam taky 745i a uvažuji taky že je vyhodím ven dělal jsem to na každým autě a nic to nedělalo vše ok měl jsem to na e46 330ci kde jsou dvě lambda sondy na každé větvy a vše ok je třeba to zkusit a při nejhorším je dát spátky ty vysypaný
m30b35
#9
Příspěvek
od m30b35 » stř 08.06.2011 18:49
Jde mi jen o to že když vezmu flexu, trubku a svářečku jestli mi nebude následně svítit motor nebo tak něco?
radekresl
Příspěvek
od radekresl » čtv 09.06.2011 10:27
ja si myslím že se nic nerosvítí protože jestli jsou vysypaný tak už by něco svítilo, když jsou vysypaný má to takový divný trochu přidušený zvuk po vyjmutí je zvuk znatelně průchodnější a jde to lépe za plynem
100RM
Příspěvky: 9751 Registrován: úte 30.05.2006 00:00
Klubové ID: 675
#11
Příspěvek
od 100RM » čtv 09.06.2011 12:58
neviem kto do nadpisu napisal katalizatory, ale uz sa na to nemozem pozerat, takze menim
Příspěvky: 24548 Registrován: pát 10.06.2005 00:00
Příspěvek
od JaraX » ned 12.06.2011 09:41
m30b35 píše: Jde mi jen o to že když vezmu flexu, trubku a svářečku jestli mi nebude následně svítit motor nebo tak něco?
motor snad svitit nebude, ale kontrolka motoru možna jo
