e65 745i - je možné vyjmout katalyzátory ?
m30b35
#1 Příspěvek od m30b35 »
Zdravím
Rád by jsme se zeptal zda je možné vyjmutí katalizátorů z BMW 754i e65. Jde mi hlavně o to aby vše fungobvalo potom jak má (chod motoru) a nesvítili mi budíky. díky za rady
MOD fishmaker : upraven název topicu
Pozn. e63 je 6tka ;)
caknakis
Klubové ID: 3068
#2 Příspěvek od caknakis »
To je nějáký nový model? :-)
m30b35
#3 Příspěvek od m30b35 »
jo sorry spletl jsme se v ozunačení, prostě ta nejošklivější sedma co se kdy vyráběla s V8 4.5 motorem:-)
caknakis
Klubové ID: 3068
#4 Příspěvek od caknakis »
s vyjmutím bohužel neporadím....ale proč je chceš vytahovat, jestli můžu být zvědavý?
m30b35
#5 Příspěvek od m30b35 »
auto má najeto přes půl mega, je to tam původní a již nefunkční:-) respektive rozsypaný. A nové za 60tis opravdu nechci kupovat:-)
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
ja je mam vykuchany a sice diagnostika pise ze catalytic converter efficiency is low ale nesviti nic... kupodivu... neseru se do toho :D
Thang
#7 Příspěvek od Thang »
a jak je to s katem u e38? Ten izolacni plech nad katem me uz podruhe zacina drncat, zavarovat to co 4 mesice me moc nebavi... diky
radekresl
#8 Příspěvek od radekresl »
mam taky 745i a uvažuji taky že je vyhodím ven dělal jsem to na každým autě a nic to nedělalo vše ok měl jsem to na e46 330ci kde jsou dvě lambda sondy na každé větvy a vše ok je třeba to zkusit a při nejhorším je dát spátky ty vysypaný
m30b35
#9 Příspěvek od m30b35 »
Jde mi jen o to že když vezmu flexu, trubku a svářečku jestli mi nebude následně svítit motor nebo tak něco?
radekresl
#10 Příspěvek od radekresl »
ja si myslím že se nic nerosvítí protože jestli jsou vysypaný tak už by něco svítilo, když jsou vysypaný má to takový divný trochu přidušený zvuk po vyjmutí je zvuk znatelně průchodnější a jde to lépe za plynem
100RM
Klubové ID: 675
#11 Příspěvek od 100RM »
neviem kto do nadpisu napisal katalizatory, ale uz sa na to nemozem pozerat, takze menim :-D
Klubové ID: 482
#12 Příspěvek od JaraX »
m30b35 píše:Jde mi jen o to že když vezmu flexu, trubku a svářečku jestli mi nebude následně svítit motor nebo tak něco?
motor snad svitit nebude, ale kontrolka motoru možna jo
