Problém
Drago94
#1 Příspěvek od Drago94 »
Zdravim , mám BMW 7 E65 r.v. 2003. Mám takový problém , že mi ukazuje chybu na obrazovce : Když je motor vypnutý, tak se pozice P přepne automaticky. A že to mám vyřešit v BMW servisu. Následně se spustí stěrače a nejdou vypnout.
Nevím si s tím rady , potřebuju nějakou radu. :?
Díky.
vlado42
#2 Příspěvek od vlado42 »
Co to píše za chybu? Nejlepší bude jít do servisu a nechat to napojit na pc.
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
1. oprav si nazov temy, inak vecer mazem
2. to s tym Pckom je normalne, ked to nechas na Nku, auto si to po uspani a nejakej dobe samo prepne na Pcko
3. to s tymi stieracmi je uz jemne ujete :-D
Drago94
#4 Příspěvek od Drago94 »
Objeví se na obrazovce : When is engine off, position p is engaged automatically. :( Nejde ani troubit , spustí se stěrače a nejdou ani blinkry.
Díky za radu. :? :(
100RM
Klubové ID: 675
#5 Příspěvek od 100RM »
ten nazov temy si si nezmenil :-) daj si upravit prvy prispevok a zmen nazov, aby bol k niecomu.
Inak ta hlaska je ok, ale sterace ne, to bude nejaky fail. Skoc s tym na diagnostiku.
vlado42
#6 Příspěvek od vlado42 »
To ze nefunguje klakson je ok. Kdyz nebezi motor nezatroubis
100RM
Klubové ID: 675
#7 Příspěvek od 100RM »
Jj, blinkry takisto. Ale tie stierace, to je divne.
