Drago94
Příspěvky: 8 Registrován: čtv 19.05.2011 00:00
#1
Příspěvek
od Drago94 » čtv 19.05.2011 18:50
Zdravim , mám BMW 7 E65 r.v. 2003. Mám takový problém , že mi ukazuje chybu na obrazovce : Když je motor vypnutý, tak se pozice P přepne automaticky. A že to mám vyřešit v BMW servisu. Následně se spustí stěrače a nejdou vypnout.
Nevím si s tím rady , potřebuju nějakou radu.
Díky.
vlado42
Příspěvky: 128 Registrován: úte 17.08.2010 00:00
#2
Příspěvek
od vlado42 » čtv 19.05.2011 21:43
Co to píše za chybu? Nejlepší bude jít do servisu a nechat to napojit na pc.
100RM
Příspěvky: 9730 Registrován: úte 30.05.2006 00:00
Klubové ID: 675
#3
Příspěvek
od 100RM » pát 20.05.2011 09:11
1. oprav si nazov temy, inak vecer mazem
2. to s tym Pckom je normalne, ked to nechas na Nku, auto si to po uspani a nejakej dobe samo prepne na Pcko
3. to s tymi stieracmi je uz jemne ujete
Drago94
#4
Příspěvek
od Drago94 » pát 20.05.2011 11:29
Objeví se na obrazovce : When is engine off, position p is engaged automatically.
Nejde ani troubit , spustí se stěrače a nejdou ani blinkry.
Díky za radu.
100RM
Klubové ID: 675
#5
Příspěvek
od 100RM » pát 20.05.2011 11:38
ten nazov temy si si nezmenil
daj si upravit prvy prispevok a zmen nazov, aby bol k niecomu.
Inak ta hlaska je ok, ale sterace ne, to bude nejaky fail. Skoc s tym na diagnostiku.
vlado42
#6
Příspěvek
od vlado42 » pát 20.05.2011 13:22
To ze nefunguje klakson je ok. Kdyz nebezi motor nezatroubis
100RM
Klubové ID: 675
#7
Příspěvek
od 100RM » pát 20.05.2011 15:58
Jj, blinkry takisto. Ale tie stierace, to je divne.
