Podlozky na e65
jozin7
Mate nekdo zkusenost s rozsirovacima podlozkama pod kolo na e65?Mam origo kola 19 palcu,275na 40 vzadu,vpredu 245.Chtel bych at kolo leze vice ven.ted se mi to zda utopene.Kdybych tam dal 30mm podlozku,bude to vypadat lip asi jen nechcu zadne dalsi upravy,vytahovani blatniku atp.Na predek mozna staci 20mm,jeste nevim.
vlado42
jozin7
vlado42
Moribundus
Mám ty samý kola co máš na fotce, v předu 2cm a vzadu taky. Když jsem tam měl osmnáctky tak jsem měl vzadu 3cm. Ty zadní jsem potom musel nechat stočit právě na ty dva cm protože to na těch devatenáctkách při zhoupnutí kola dřelo. Ale dvě čísla na obou nápravách jsou akorát. Problém jsou šrouby, jsou dlouhý asi 7cm. Já teď sháním takhle dlouhý bezpečtnostní. Je to ještě ke všemu 14 závit.
jozin7
