Podlozky na e65
jozin7
#1 Příspěvek od jozin7 »
Mate nekdo zkusenost s rozsirovacima podlozkama pod kolo na e65?Mam origo kola 19 palcu,275na 40 vzadu,vpredu 245.Chtel bych at kolo leze vice ven.ted se mi to zda utopene.Kdybych tam dal 30mm podlozku,bude to vypadat lip asi jen nechcu zadne dalsi upravy,vytahovani blatniku atp.Na predek mozna staci 20mm,jeste nevim.
vlado42
#2 Příspěvek od vlado42 »
Já měl na starým autě duralové podložky 20mm a nebyl s tím problém náprava byla taky v pořádku. Ani na STK nikdo nic neřekl. Takže chce to jen dobře změřit at to kolo neleze ven.
jozin7
#3 Příspěvek od jozin7 »
A ha.to ja bych prave chtel at to leze trochu ven.
vlado42
#4 Příspěvek od vlado42 »
No nejlepsi je aby to blyo spis trochu uvnitr. Jsou tam sice 19 ale aby se nestalo ze kdyz trefis diru a kolo odpruzi nahoru neskrtnes blatnik. Ale to by tam asi museli byt vetsi kola...
Moribundus
#5 Příspěvek od Moribundus »
Mám ty samý kola co máš na fotce, v předu 2cm a vzadu taky. Když jsem tam měl osmnáctky tak jsem měl vzadu 3cm. Ty zadní jsem potom musel nechat stočit právě na ty dva cm protože to na těch devatenáctkách při zhoupnutí kola dřelo. Ale dvě čísla na obou nápravách jsou akorát. Problém jsou šrouby, jsou dlouhý asi 7cm. Já teď sháním takhle dlouhý bezpečtnostní. Je to ještě ke všemu 14 závit.
jozin7
#6 Příspěvek od jozin7 »
Ok,zustanu u 20mm.Diky za odpoved.
