e38- klimatizace/heater začne foukat až po několika minutách
jarda
Klubové ID: 1426
#1 Příspěvek od jarda »
V létě jsem si myslel že jde o problém klimatizace, ale teď vidím že v zimě to dělá to samé - po rozjezdu auto vůbec nefouká, i když hučí podle toho jak intenzivní foukání nastavím, a začne foukat bez zjevné příčiny až po několika minutách.... tušíte někdo čím by to mohlo být?
jarda
Klubové ID: 1426
#2 Příspěvek od jarda »
Vyřešeno by Snake ®:
Mám nefunkční některou z klapek která se stará o vnitřní cirkulaci vzduchu - když je vnitřní cirkulace zaplá, vzduch do kabiny vůbec nefouká. Já jezdil se zaplou automatickou cirkulací (smradovým senzorem) a díky tomu mi vzduch do kabiny někdy foukal a někdy ne.
#3 Příspěvek od JaraX »
mě zas na 730D běží ventilator pomaleji než má, obě strany stejně pomalu
mfojtu
#4 Příspěvek od mfojtu »
No a mě ventilátor taky nefoukal. Tak jsem dle návodu na E38.org sundal palubovku,vyměnil ježka ,připojil airbag a vyzkoušel.Vše fungovalo. Na druhej den zase nic. Takže palubka šla opět dolů.A zjistil jsem,že se mi nějak podařilo zohnout kryt,kterej je na ventilátoru a tím pádem se zadrhly ty kola ventilátoru. :D Narovnal jsem to ,dám vše do k upy a zjistím,že mám na zadní sedačce ještě jednu plastovou část,která přijde na klapky.Tak jsem si to znova zopakoval. :D Není to zas tak strašná práce ,jak to každej popisoval :D
