E32 740i-zamrzla voda a teče
milo
- Klubové ID: 877
na 735i E32jsem "ucpavku" mel, takze bude asi na vsech. v kazdem pripade to muze prasknout na vice mistech, pri zatoceni se zamrzlym okruhem znicit vodni pumpu atd. takze sehnat "ucpavku", doplnit chladici kapalinu, odvzdusnit, nechat ohrat, projet, kontrola hadic (jestli nejsou jak beton) a potom by se o tom dalo uvazovat
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Podle mě nemá cenu něco takového kupovat.Pokud někdo nechal přez zimu vodu v motoru,tak tam bude nejspíš těch věcí zničených víc,přeci jenom bylo i -25.Ty ucpávky se jmenují protimrazové zátky,jsou tam jenom nalisované,aby led neroztrhal blok a měl se kudy rozpínat.A i kdyby byla v čudu jen ta zátka a vodní pumpa(stojí kolem 3000 kč),tak může být načnutá zátka někde jinde a v létě až bude hic ti tlakem vyskočí a uvaříš motor.
Další věc je že kupuješ de fakto nepojízdné auto a nemáš šanci zjistit v jakém stavu jsou brzdy a podvozek.Majitel tvrdí vždy že je vše o.k. a když se pak auto zprovozní tak se člověk nestačí divit a čekají ho další nemalé investice.
