E32 740i-zamrzla voda a teče
kvapa
#1 Příspěvek od kvapa »
zdravím, potřebuju radu, mohu koupit 740i rok 93, motor m60, pán to nechal bez fridexu a voda zmrzla, někde to prasklo a teď při nalití vody ihned vytéká z otvoru mezi motorem a převodovkou, pán tvrdí že je tam ucpávka která vypadla...nemáte s tím někdo zkušenost????děkuji za rady
milo
Klubové ID: 877
#2 Příspěvek od milo »
na 735i E32jsem "ucpavku" mel, takze bude asi na vsech. v kazdem pripade to muze prasknout na vice mistech, pri zatoceni se zamrzlym okruhem znicit vodni pumpu atd. takze sehnat "ucpavku", doplnit chladici kapalinu, odvzdusnit, nechat ohrat, projet, kontrola hadic (jestli nejsou jak beton) a potom by se o tom dalo uvazovat
kvapa
#3 Příspěvek od kvapa »
to je ono, ten chlap to právě natočil a utrhl vodní pupmu, potom ji nechal zavařit a tekla voda....a nesjou nějaké odkazy kde jsou ucpávky umístěny???díky
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#4 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Podle mě nemá cenu něco takového kupovat.Pokud někdo nechal přez zimu vodu v motoru,tak tam bude nejspíš těch věcí zničených víc,přeci jenom bylo i -25.Ty ucpávky se jmenují protimrazové zátky,jsou tam jenom nalisované,aby led neroztrhal blok a měl se kudy rozpínat.A i kdyby byla v čudu jen ta zátka a vodní pumpa(stojí kolem 3000 kč),tak může být načnutá zátka někde jinde a v létě až bude hic ti tlakem vyskočí a uvaříš motor.
Další věc je že kupuješ de fakto nepojízdné auto a nemáš šanci zjistit v jakém stavu jsou brzdy a podvozek.Majitel tvrdí vždy že je vše o.k. a když se pak auto zprovozní tak se člověk nestačí divit a čekají ho další nemalé investice.
kvapa
#5 Příspěvek od kvapa »
díky za info a nemáš nějaké schéma ucpávek, tedy kde jsou umístěny???díky
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#6 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
To bohužel nemám.
T613
#7 Příspěvek od T613 »
jestli v m60 vymrzne voda tak zadne ucpavky vubec neres
je velka sance ze budou KO hlavy atd atd, pokud nemas doma druhy motor tak to nekupuj a najdi neco jineho
