E38 - vrže něco v levém zadním kole
Viking
Klubové ID: 2295
#1 Příspěvek od Viking »
zdravim hoši, chtěl jsem se zeptat jestli se nejedná o nějakou častou závadu než se pustim do složitého zkoumání. problém je ten, že mi něco děsně vrže v levym zadním kole když auto zapéruje takže ve městě po kostkách, nebo nerovné silnici je slyšet dost nahlas takový hnusný vrzavý zvuk. je to takový kovový vrzání a dost mě to rozčiluje. většinou seto ozve taky když vystupuju z auta. Tlumič? díky
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
co pruzina spis ? :) taky me to dela , zvedal sem auto na heveru , pak polozil a od tej doby me to dela...
E91 335i N54B30 - pracant :)
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Tlumič to asi nebude, ale vyloučeno to není. Měl jsem podobný problém, hlavně v létě. Vrzání při propružení vozu nebo při vystupování. Ale když pršelo nebo po návštěvě myčky to nedělalo. Nakonec to byl zarezlý šroub ( 19 ) v rameni ( 18 ). Prostříknout WD-čkem pomohlo tak na 14 dní, potom se to zase opakovalo. Potom jsem ten šroub vyndal a byl zarezlý v té trubce silentbloku na ( 18 ), při větší propružení způsoboval vrzání. Po ošmirglování a promazání vrzání a praskání ustalo. Ale protože byl na styku s trubičkou už trochu zeslaben, radši jsem tam dal nový.
Dej si auto na kanál, zvedák není dobrý. Vlez si pod auto a polož ruku na jednotlivé spojovací díly. Další osoba Ti bude houpat s autem nahoru a dolů, třeba za zadní nárazník. Ale i trochu nahoru přizvednout a zase stlačit dolů. Jednak ten zvuk uslyšíš a rukou poznáš, odkud se ten zvuk šíří. Může to dělat i jiný spojovací díl, mě to dělal šroub (19).
Viking
Klubové ID: 2295
#4 Příspěvek od Viking »
ok dík za rady. musim s tim neco udelat protoze je to fakt ostudne :-) sedmička a vrže jako escort z roku 90 :-D :D
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#5 Příspěvek od DOEMIXXX »
me to delalo taky a bylo to dil c. 8, resp. jeho lozisko, ktere je potreba dat do prdele v nalisovat tam nove, cely dil v BMW totiz stoji pres 10t. coz je nesmysl
hadice
#6 Příspěvek od hadice »
čau, taky jsem to řešil před vánocema, dělaly mě to teda obě dvě strany, říkal jsem si že to vyřeším až na jaře jenže jakmile začal zůstávat sních na silnici tak se nedalo auto ukočírovat. Tak jsem se do toho pustil a byl to díl číslo 2 je to takový jednoduchý ložisko který bylo uplně vydřený a to způsobovalo to co tobě, navíc byli i rozjetý trochu kola a to dělalo to že to doost plavalo po silnici. Jako celkově jsem vzpomínal na e34 kde ta náprava byla nesmrtelná oproti tomuto paskvilu co je tady na e38 :idea: :roll:
#7 Příspěvek od JaraX »
DOEMIXXX píše:me to delalo taky a bylo to dil c. 8, resp. jeho lozisko, ktere je potreba dat do prdele v nalisovat tam nove, cely dil v BMW totiz stoji pres 10t. coz je nesmysl
tam žadny ložisko není
Viking
Klubové ID: 2295
#8 Příspěvek od Viking »
tak vyřízeno, horní rameno KO.
100RM
Klubové ID: 675
#9 Příspěvek od 100RM »
vacsinou to byvaju diely 2,3,4. Horni rameno, to je podivne :-/
Viking
Klubové ID: 2295
#10 Příspěvek od Viking »
no tak podivné to zas není :wink:
kralik
#11 Příspěvek od kralik »
Pokud myslis hornim ramenem dil 18, tak je to normalni, takovych vrzalu je tu vic. Vymena na cca. 30min, pokud jde vse vpohode povolit :) Plus kulac (2), kdyz se nezadari ;)
immortal
#12 Příspěvek od immortal »
Mne to robil diel c.2. Pred tyzdnom vymeneny a je klud
Viking
Klubové ID: 2295
#13 Příspěvek od Viking »
tak mi zacala vrzat i druha strana :-) jinak povolit to je opravdu umění. 8)
magiccc
#14 Příspěvek od magiccc »
Já to řešil taky.. vyměnil jsem 2, 3, 4 a už je zase všechno v pořádku...
Jinak skřípání je to fakt pekelný. :)
