e38 - problem s alarmom
100RM
Klubové ID: 675
#1 Příspěvek od 100RM »
Zdar hosi, mam takyto problem:
po zamknuti auta sa za par sekund spusti alarm. Niekedy sa pusta klasicky aj s blikanim blinkrov, niekedy sa pusti len sirena. Na vypnutie nepomaha zamykanie ani odomykanie. Po nejakej dobe sa alarm vypne. To iste sa stava aj po nastartovani, kedy do par sekund po nastartovani to huci zase a nepomaha nic s klucom. Jedine co nas napadlo su kabliky dotiahnute cez srob na lavom svetle. Tie som ale teraz odizoloval a robi to stale, na hybanie s tymi kablami to nema ziadny vliv. Raz sa mi alarm pustil dokonca pocas jazdy a za chvilu prestal. Neviete niekto cim by to mohlo byt, resp. nekurvi sa tam nieco co klasicky odchadza ? Moze byt asi problem v cidlach, vnutornom cidle (zeby si myslelo ze v tom aute niekto je) alebo ja uz neviem co. Kazdopadne je to dost surne, lebo hukajuce auto v noci pred barakom dost drazdi susedov.
Diky.
Slavisimo
Klubové ID: 1127
#2 Příspěvek od Slavisimo »
Tak treba u E46 byl obcas problem s cidlem otevreni kapoty..Jesli to nema neco spolecnyho s tvym problemem :-( Jsem zvedav jak to vyresis...Jen je divny ze to dela i za jizdy kdyz ma byt alarm deaktivni.
100RM
Klubové ID: 675
#3 Příspěvek od 100RM »
Neviem no, chcelo by to nejakeho elektrikara, popripade diagnostiku. Mozno tam budu ulozene nejake chyby ...
100RM
Klubové ID: 675
#4 Příspěvek od 100RM »
Nikto ziadne napady ?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
a co ho dat do servisu? :wink:
100RM
Klubové ID: 675
#6 Příspěvek od 100RM »
LOPOLO píše:a co ho dat do servisu? :wink:
Vies ze aj to ma napadlo ? Ale pokial to ma byt nejaka picovina ktora sa da vyriesit diagnostikou alebo doma, tak naco to cpat do servisu ? My, bezne pracujuci ludia si aj na ten servis musime vzat v praci volno ;-)
kakcoo
#7 Příspěvek od kakcoo »
odpoj konektor čidla kapoty, tyzden otestuj ale na 99,9 % to je ono, robia už asi 4 nahradu a stale to robia s plastu a stale to odchádza , či je to E38 E39 E46 E53 E60 E65 stale to iste...
100RM
Klubové ID: 675
#8 Příspěvek od 100RM »
No uz sa dlhsie nic nestalo, tak to vypada ze bol problem s otrasovym cidlom v podbehu.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#9 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A dělal jsi s tím čidlem něco, nebo už stavba tunelu Blanka postoupila mimo Tvoje bydliště ? :D
100RM
Klubové ID: 675
#10 Příspěvek od 100RM »
Vypada to na tento problem:
pri vytahovani laveho zadneho blatniku karosarom, ten potreboval nove svetlo, aby to mal podla coho spasovat. No a po spasovani namontoval stare svetlo naspat tak, ze k nemu prisroboval kable ktore vedu k otrasovemu cidlu, takze sa kable dotykali a spustalo to alarmy. Cidlo sme odpojili a odvtedy sa to stalo este dvakrat, ale to je mozno tym, ze kable su zhmozdene. Takze to bude chciet odstrihnut a preletovat nacisto.
