Zdar hosi, mam takyto problem:
po zamknuti auta sa za par sekund spusti alarm. Niekedy sa pusta klasicky aj s blikanim blinkrov, niekedy sa pusti len sirena. Na vypnutie nepomaha zamykanie ani odomykanie. Po nejakej dobe sa alarm vypne. To iste sa stava aj po nastartovani, kedy do par sekund po nastartovani to huci zase a nepomaha nic s klucom. Jedine co nas napadlo su kabliky dotiahnute cez srob na lavom svetle. Tie som ale teraz odizoloval a robi to stale, na hybanie s tymi kablami to nema ziadny vliv. Raz sa mi alarm pustil dokonca pocas jazdy a za chvilu prestal. Neviete niekto cim by to mohlo byt, resp. nekurvi sa tam nieco co klasicky odchadza ? Moze byt asi problem v cidlach, vnutornom cidle (zeby si myslelo ze v tom aute niekto je) alebo ja uz neviem co. Kazdopadne je to dost surne, lebo hukajuce auto v noci pred barakom dost drazdi susedov.
Diky.
e38 - problem s alarmom
100RM
- Klubové ID: 675
Slavisimo
- Klubové ID: 1127
100RM
- Klubové ID: 675
100RM
- Klubové ID: 675
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
100RM
- Klubové ID: 675
kakcoo
100RM
- Klubové ID: 675
starML
- Klubové ID: 659
100RM
- Klubové ID: 675
Vypada to na tento problem:
pri vytahovani laveho zadneho blatniku karosarom, ten potreboval nove svetlo, aby to mal podla coho spasovat. No a po spasovani namontoval stare svetlo naspat tak, ze k nemu prisroboval kable ktore vedu k otrasovemu cidlu, takze sa kable dotykali a spustalo to alarmy. Cidlo sme odpojili a odvtedy sa to stalo este dvakrat, ale to je mozno tym, ze kable su zhmozdene. Takze to bude chciet odstrihnut a preletovat nacisto.
